Casse tête Pour une feuille de calcul
J'aimerai créer une feuille de calcul sur excel permettant de choisir une vitesse adapté par rapport à un nombre d'unités allouées max de 160 pts.
Vitesse 1= 0 unité
Vitesse 2= 2.5 unités
Vitesse 3= 5 unités
Vitesse 4= 7.5 unités
Vitesse 5= 10 unités
En sachant que chaque vitesse sur 100 mètre a un décalage de 30 seconde
160 unités maximum utilisées
Exemple: sur une distance de 1600m je choisis 16 fois Vitesse 5.
Je dois donner l'allure tout les 100 mètre
J'aimerais un fichier excel qui me donnerait pour différentes distance les vitesses à utiliser afin d'optimiser mes temps.
Exemple si je met 3000m 160 unités... qu'ils me disent:
x fois vit. 1
x fois vit. 2
x fois vit. 3
x fois vit. 4
x fois vit. 5
Merci d'avance à celles et ceux qui se donneront la peine de me lire ...
2 équations avec 5 inconnues, cela en fait des possibilités ...
La réponse ne peut provenir que d'une simulation de combinaisons.
C'est un bel exercice ... je vais m'y coller (ou me faire doubler par quelqu'un d'autre)
Bonjour Steelson
Je suis dessus depuis novembre ... Alors merci de faire ce challenge
Si je trouve des infos je te tiendrai informé ...
Bonne réflexion
Désolé, hors des clous ... la demande ne pourra jamais être satisfaite avec 3000 puisque le maxi est de 0*V1+0*V2+0*V3+0*V4+160*V5=1600 !
edit : non, il faut diviser par 10, autant pour moi ...
avant de poursuivre, est-ce que c'est cette solution ?
je pense que pour éviter des combinaisons en nombre stratosphérique, il faudra cerner par dichotomie les solutions possibles et trouver la solution par VBA
on peut toujours établir une grande matrice des différentes valeurs (que j'avais commencé par pas de 10) et pointer celle qui convient
24classeur1.xlsx (11.67 Ko)
Bonsoir tu es sur le bon chemin en moins de temps qu'il n en fait je test ce classeur après le repas et je te dirais l'idéal serait que je puisse mettre une autre distance à la place du 3000 et qu'il me donne les vitesses approprié ... Pas évident mais possible ... En tout cas intéressant
Il y a 655 360 000 combinaisons possibles, donc il faut optimiser la macro !
Attention, on est limité à 160 unités donc par exemple
16 fois vitesse 5 et 14 fois vitesse 0 = 160 unités
30 fois vitesse 3 et 1 fois vitesse 5 = 160 unités
Mais le temps d'arrivé est pas le même ... vous me comprenez?
Vitesse 1=00:30,000
Vitesse 2=00:60,000
Vitesse 3=01:00,000
Vitesse 4=01:30,000
Vitesse 5=02:00,000
ce sont les valeurs sur 100 mètres.
OK
Je vais y réfléchir demain (là je suis sur un grave problème de php méthode get avec un antislash qui me gêne)
Pas de soucis ... Bonne soirée
Steelson a écrit :
OK
lien 1
http://php.net/manual/fr/function.stripslashes.php
lien 2
http://wiki.pcinfo-web.com/Probl%C3%A8me_d%27antislash_sur_donn%C3%A9es_POST_PHP
le premier lien me parait plus pertinent.
Merci pour le lien, je venais juste de trouver et d'appliquer la suppression des antislashes.
Pour le problème, je ne suis pas sûr de bien comprendre l'énoncé.
Vitesse 1= 0 unité
Vitesse 3= 5 unités
x1 fois vit. 1
x2 fois vit. 2
x3 fois vit. 3
x4 fois vit. 4
x5 fois vit. 5
Voici ce que je propose :
Objectif = 3000 par exemple
je prendrais :
x5 = partie entière de (Objectif / vit5),
ensuite x4 = partie entière du reste (modulo) / vit4
et ainsi de suite jusque Vit2;
Et pour x1 = 160-x2-x3-x4-x5
On peut essayer je regarde ça vers 17h ... D autre obligation avant .... Tu as trouvé la solution à ton problème?
Bonsoir je nage ... je nage
Alors pour être plus précis les temps exact sur 100 m sont:
Vitesse 1 00:08,361
Vitesse 2 00:07,962
Vitesse 3 00:07,601
Vitesse 4 00:07,270
Vitesse 5 00:06,967
160 unités sont la moyenne car la ou ça se complique c'est que la météo influe sur cette unité, je m'explique quand la piste est sèche j'ai 167.5 points attribué et quand le terrain est lourd j'en ai 152.5 ... pour simplifier j'ai dis le milieu 160 unités ...
furiousxsi a écrit :
Bonsoir je nage ... je nage.
et moi j'ai coulé car je comprends encore moins le sujet.
Est-il possible de le mettre sous forme d'équation ?
Dans l'idéal j'aimerais mettre dans une case de mon tableur les unités disponibles (152,5 à 167,5) ainsi que la distance qui peut varier de 100 m à 4500 m.
Sur 100 m c'est simple je met 1 fois vitesse 5 et sur 1600 m je met 16 fois vitesse 5 mais sur les vitesses au delà ... ça se complique.
Donc c'est pour cela que j'aimerai faire cette feuille de calcul.
J'ai les temps par vitesse sur 100 mètre et j'ai les unités minimum et maximum que je puisse attribuer.
C'est une sorte de compte est bon
Exemple j'ai 3000 mètres à parcourir et 160 unités disponible:
Vitesse 5 = 10
Vitesse 4 = 0
Vitesse 3 = 10
Vitesse 2 = 4
Vitesse 1 = 6
10+0+10+4+6=30 portions de 100 mètres
Donc ça nous donnes 10*10+5*10+2,5*4+0*6=160 unités
Temps total par vitesse:
Vitesse 5 = 01:09,670
Vitesse 4 = 00:00,000
Vitesse 3 = 01:16,010
Vitesse 2 = 00:31,848
Vitesse 1 = 00:50,166
Temps total sur 3000 m : 03:47,694
Tout cela aujourd'hui je le fais sur excel mais c'est fastidieux alors que si je trouvais la solution pour le simplifier ça irait plus vite ... j'espère avoir étais plus clair.
à bientôt
J'ai commencé à décortiquer ...
13course.xlsx (13.66 Ko)
Vitesse 1 00:08,361
Vitesse 2 00:07,962
Vitesse 3 00:07,601
Vitesse 4 00:07,270
Vitesse 5 00:06,967
30 secondes c était pour donner un temps X mais les temps exact sont ceux donné ci dessus ...
Pour le tableau je l analyserai ce soir ... En attendant merci pour le temps passé dessus ... A ce soir
j'ai fait les 44 cas possibles pour 3000m
il faut maintenant que je passe à l'élaboration d'un algorithme pour automatiser et appliquer à d'autres valeurs
quant au temps, cela reste un grand mystère pour moi ...
15course.xlsx (16.22 Ko)
Ca prendra le temps qu'il faut je suis dessus depuis très longtemps .... j'ai passé 4 heures aujourd'hui avec un ami qui lui maitrise le VBA mais on n'a pas avancé ... merci pour ton dernier tableau ...
à très bientôt
Je me sers de ce fichier aujourd'hui mais je pense que si on utilise ensemble nos idées on devrait arriver a simplifier l'ensemble de la feuille de calcul ... à bientôt
Rechercher des sujets similaires à "casse tete feuille calcul"
