Casse à cocher si le numéro d'une cellule est de 7
Bonjour !
J'ai un petit problème avec un fichier, (je suis débutant en vba ...)
J'aimerais que lorsque ma cellule (D30) est égale à 7, alors trois de mes casse faite avec l'outil développeur en mode formulaire ce coche automatiquement.
Je ne sais pas si je suis assez clair, si besoin je vous communique mon fichier.
Merci !
Pas de version Excel dans ton profil, pas d'exemple joint : tu auras plus de mal à obtenir des réponse.
Le VBA est précis : nom du classeur, de la feuille, des cases...
Bonjour Chris,
Ma version est Office 365 MSO (16.0.12527.20612) 32 bits
12testvbacase.xlsm (21.87 Ko)
Je suis désolé, mais je ne peux mettre mon fichier sur un serveur, j'ai essayé de détailler au maximum dans ce fichier joint.
Merci du conseil j'ai mis à jour mon profil !
Bonjour Anthony.w, 78chris,
En retour ton fichier modifié pour le besoin exprimé. (selon ta version Excel)
Bons tests, bonne continuation.
Bonjour Cellus,
Merci beaucoup ! Juste un petit détail, quand je mets 7, toutes ce coche, c'est nickel ! Cependant, quand je change et que je mets 6 les cases restent cochées...
J'ai oublié de préciser que l'outil va être un calculateur et donc le numéro en E32 vas souvent changer.
Merci et désolé du dérangement...
Autres précisions... les cases peuvent être cochés même si le numéro n'est pas 7, par rapport à ton codage je ne comprends pas comment tu lui as dit que le chiffre 7 doit coché les cases, ...
A nouveau,
Si tu souhaites que les cases soient toutes décochées quand ce n'est pas 7.
Reprends le code en le modifiant comme cela.
If Not Intersect(Target, Range("F32")) Is Nothing Then
For i = 1 To 3
Worksheets("Test").CheckBoxes(i).Value = (7 = [F32])
Ta case est F32 ou E32?
Re
J'ai modifié le code et les cases ne se décoche pas, je pense faire une erreur, mais je ne vois pas où ...
La case est bien en F32.
J'ai besoin que les cases soient obligatoirement coché lorsque la cellule en F32=7, par contre si la cellule = 6 aucune case est coché, sauf si l'utilisateur décide de la cocher.
Ce sont des taxes à rajouter, selon un incoterm, de plus sur mon fichier de nombreuses autres cases sont présentes.
suite,
Je te reposte le fichier avec la macro modifiée.
N'oublie pas de clore le sujet si cela convient.
Ton codage est nickel ! C'est exactement ce qu'il me faut.
Désolé d'abuser de ton temps, mais j'essaie de suivre ton codage sur mon fichier malheureusement mes lacunes en vba se font ressentir, ...
J'arrive à coder une partie de ton codage cependant toutes mes cases se coches... Je ne comprends pas comment tu arrives à cocher ses trois cases et pas une autre.
Je joins le fichier sur lequel je travaille sans aucune donnée, tu vas surement mieux comprendre mon problème ... Ne fais pas attention à la forme j'ai du tous supprimer.
J'ai téléchargé le fichier récent et le regarde en fin de journée.
A suivre...
Pas de soucis ! J'attends votre retour alors.
Bonjour Antony.w,
En retour le fichier modifié. Vu le nombre de cases à cocher.
Il faut cibler celles concernées. Donc les bons numéros.
Merci beaucoup ! Je comprends mieux maintenant, bonne continuation à toi !
Rechercher des sujets similaires à "casse cocher numero"
