Cases graphique sous cases données
Bonjour tout le monde,
Alors mon problème est très simple, si une solution existe sans VBA je veux bien sachant que je sais coder mais pas encore en VBA.
J'ai un graph tout simple avec deux lignes, une pour les mois (axe horizontal) et des valeurs lambda (vertical).
Il faudrait simplement que mes valeurs en abscisse soient sous les cellules de leurs valeurs (une cellule=sa valeur en abscisse) ainsi le graph correspond exactement à l'évolution que je veux.
Bien entendu ce n'est pas si simple...
Merci beaucoup à vous.
Bonjour et bienvenue,
Peux-tu reformuler ta question et joindre un exemple ?
Voici un exemple, je veux que mon graphe feuille 1 soit bien alligné comme mon graph feuille 2 cad les abscisses bien sous leurs cellules respectives.
Pour avoir des stats qui representent au mieux les données.
10exemple.xlsx (20.93 Ko)
La solution était simplement de mettre toutes les colonnes à la même taille et d'utiliser les axes verticaux du graphique
Rechercher des sujets similaires à "cases graphique donnees"
