Cases à cocher
Est-il possible de créer plusieurs cases à cocher sur toute une colonne en faisant en sorte que chacune des cellules liées corresponde à la même ligne. Dans mon exemple joint, si on tire la cellule vers le bas, les cases à cocher ne sont pas indépendantes et sont toutes liées à la même cellule.
Merci!
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Case_a_cocher.xls
Je viens de m'apercevoir que cela fonctionne avec les menus déroulants. Il s'agira donc de mon plan B. Les cases à cocher sont tout de même plus rapide à utiliser. Ce serait vraiment bien si quelqu'un avait la solution.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/I5Cv2Case_a_cocher.xls
Je ne sais pas si j'ai compris ton exemple,
pour la deuxieme case en D7 faire un click droit dessus,
format du controle,
onglet Controle
changer la reference de cellule liée mettre F7
9testjuju.xlsm (17.18 Ko)
oui c'est exactement ce que je cherche à faire. Le pb c'est que ma colonne comporte 7000 lignes. Ca risque d'être un peu long ^^. N'y a t il pas un autre moyen?
re
Voici un exemple de création de case à cocher, le vrai faux se positionne sous les cases, j'ai mis la MEFC sur les 45 premieres cellules
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/CASE_A_COCHER.zip
Une autre solution simple :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Case_a_cocher2.xls
Claude.
Merci CB60, mais ca m'impressionne un peu les macros. En tous cas c'est très efficace. La 2eme solution semble plus adaptée à mon niveau. Cependant elle necessite 2 actions: cliquer sur la case et place un X. Je pense que la solution la plus simple reste le menu deroulant de mon deuxieme exemple qui necessite 2 clics.
Merci à vous!
resolu2
Rechercher des sujets similaires à "cases cocher"
