Case à cocher formulaire
un fichier avec case à cocher A1 Ou B1 : comment faire pour que seulement
une de ces 2 cases puisse être cochée et pas les 2 simultanément
comme actuellement ?
merci
www.excel-pratique.com/~files/doc/SlyYsformulaire.xls
hello
utilise des cases d'option (rondes) et non des cases à cocher
Bonsoir ,
Merci JMD ,toutefois le format de contrôle C3 devient apparemment 1 ou 2
au lieu de TRUE ou FALSE ,je souhaiterais garder TRUE FALSE car
j'ai déjà dans ma feuille calcul en amont une très importante série de
formules avec TRUE ou FALSE
Je pourrais éventuellement prévoir le format de contrôle à une autre cellule
et une formule style IF(cellule n° = 1;TRUE;FALSE)
mais si il y a moyen d'éviter et d'avoir des cases à cocher avec
TRUE FALSE se serait plus simple
www.excel-pratique.com/~files/doc/XsPnnformulaire2.xls
Bonsoir
Si tu met le résultat en C2 et qu'ensuite tu met cette formule en C3
=SI(c2=1;"Vrai";"Faux")
Ce serait Ok avec le choix entre 2 cases
Je constate toutefois qu'avec les cases rondes ,lorsque à la ligne suivante
il y a un nouveau choix ,le choix des cases à cocher se fait verticalement au lieu
d'horizontalement et dans le format de contrôle on obtient pas 1 ou 2 mais 1,2,3,4
ce qui devient impossible
à moins qu'il y aie moyen de prévoir uniquement un choix au niveau horizontal avec
résulat 1 / 2 et pas vertical
avec le fichier c'est plus clair (j'espère)
Cordialement, www.excel-pratique.com/~files/doc/formulaire3.xls
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Copy_of_formulaire3.xls
Salut phil ed, CB60 et jmd,
phil ed, isole tes boutons d'option avec un group box (j'imagine que ça se traduit par boîte de groupe).
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Copy_of_Copy_of_formulaire3.xls
Merci EricF mais comment procéder ?
(désolé suis plutôt novice)
Rebonsoir,
après recherche sur le net
group box = via developer
le problème cfr ligne 8 je peux a nouveau cocher à la fois A8 et B8 et le format control
= 5
donc quelque chose qui m'échappe ,merci pour votre aide
cordialement,
www.excel-pratique.com/~files/doc/lZtjTformulaire4.xls
18test.xlsm (15.50 Ko)
probablement que tu ne suis pas les étapes dans l'ordre qu'il le faut.
Crée d'abord des Group box pour tous les boutons d'option que tu veux utiliser.
Dans ton cas, tu en crées un pour le sexe et un autre pour le statut civil.
Ensuite, tu crées dans chacun de tes group box tes boutons d'option.
Clique droit sur un des boutons et désigne sa cellule liée.
Même chose pour l'autre groupe.
Vois la procédure : https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Book17.xls
Et ne t'en fais pas parce que tu es novice, j'ai commencé comme ça ici même, il y a 6 mois. Je commence tout juste à aider et sur des problèmes simples seulement.
un grand merci c'est clair désormais
cordialement,
Rechercher des sujets similaires à "case cocher formulaire"
