Case a cocher et rechercheV
J'utilise une base de donnée avec 70 ligne et 100 colonne. Pour simplifier sa lecture j'ai crée une deuxième feuille excel pour synthétisé avec une recherche V en fonction du nom de famille.
Je voudrais savoir si il est possible qu'en fonction de l'une de mes colonne de la BDD l'on puisse avoir une case a cocher.
ex: sur ma BDD permis VL oui/non et sur ma synthèse, la case ce coche lorsque la réponse et oui.
Ci-joint un mini tableau d'exemple.
57bdd.xlsx (13.18 Ko)
Merci d'avance.
voici un exemple,
157pigtoun-bdd.xlsm (20.07 Ko)
Merci de votre réponse,
Après avoir rajouter une deuxième case a cocher il est inscrit : "erreur de compilation : Nom ambigu détecté : worksheet_change
Ci-joint le fichier modifier.
19bdd.xlsm (19.36 Ko)
re,
sous quel condition cette nouvelle case doit être cocher ou non cocher ?
Les suivantes seront toutes par oui/non
re,
voici la modification,
Le problème c'est que les 2 case a cocher corresponde a la colonne D uniquement, Comment faire en sorte de mettre 1 case a cocher en correspondance avec la colonne D et la deuxième case a cocher avec la E.
re,
ha! je comprend mieux,
168pigtoun-bdd-ver3.xlsm (20.61 Ko)
re,
Pigtoun-BDD (ver3).xlsm
Merci beaucoup !!!!
J'ai réussi a transposer ça sur mon fichier. Cela fonctionne parfaitement.
Merci pour ce retour, au plaisir!
Rechercher des sujets similaires à "case cocher recherchev"
