Case à cocher bis
J'ai une feuille excel qui va avoir une centaine de case à cocher. Elle seront 4 par ligne
J'ai déjà fais la programmation pour les 4 premières. Ensuite j'ai copier le texte VBA et est modifié pour les case 5 à 8.
Existe-t-il un moyen de faire autrement car cela prendra bcp de temps et le risque d'erreur est grand
D'avance un gramd merci pour vos précieux conseils.
Stéphane
29tableau.xlsm (282.30 Ko)
Evite les cases à cocher sur des feuilles qui sont des objets difficilement contrôlables.
Tu peux facilement :
- faire un code qui te mets une croix par exemple dans la cellule par double clique ou clique droit
ou
- utiliser une seule colonne reprenant une liste déroulante de choix "pas nécessaire, en ordre, ..."
ton avis ?
Crdlt
Bonjour Dan
Merci pour votre réponse,
Concernant la liste déroulante cela ne me permettra pas d'avoir un historique claire à mon sens.
Concernant la mise d'un code qui te mets une croix par exemple dans la cellule par double clique. je ne sais absolument pas le faire mais ça pourrait être une solution
Clique droite sur l'onglet Feuille 2 dans ton fichier et place ce code dans la fenêtre
If Not Intersect(Target, Range("B4:E" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
Range(Cells(Target.Row, 2), Cells(Target.Row, 5)).ClearContents
Cancel = True
Target = "X"
Tu peux après supprimer tous les codes de case à cocher --> CheckBox_Click
Donne ton avis si les possibilités que tu veux avoir. On améliorera le code
Crdlt
Edit Dan : code modifié
Re bonjour dan
Un grand merci pour le code, je vais essayer d'y intégrer le remplissage des colonnes des cellules C à E si B est sélectionner et l'enlever si c'est C qui est finalement sélectionner.
Je remarque que pour la colonne E le "X reste toujours même si je clique dans les autres colonnes (B, C ou D). Les 3 premières fonctionne
re
regarde le code, je l'ai modifié. Tu dois avoir 5 au lieu de 4 dans la 3ieme ligne
Crdlt
Super Merci
J'essaye de mettre ce code pour être identique au checkbox
If Not Intersect(Target, Range("B4:e" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
Range(Cells(Target.Row, 2), Cells(Target.Row, 4)).ClearContents
Cancel = True
Target = "X"
If Range("b10") <> "" Then Range("c10:e10,g10:h10").Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 16737792
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
Range("I10").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
Range("F10").Select
Range("b10") = ""
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
Range("I10").Select
Selection.ClearContents
Range("F10").Select
1) il ne fonctionne pas
2) je devrais mettre un code pour chaque cellule
Y'a-t-il un autre moyen de le créer par ligne ?
re
essaie ceci :
    Cancel = True
    Target = "X"
For i = 1 To 4
    If Cells(Target.Row, i + 1) <> "X" Then Cells(Target.Row, i + 1).Interior.Color = 16737792
Target.Interior.Color = xlNone
Range("G" & Target.Row & ":H" & Target.Row).Interior.Color = 16737792
End sub
A te relire
Bonjour Dan
Excellent, ça fonctionne à merveille merci beaucoup.
Si je peux encore abuser de vos connaissances, je souhaiterais apporter une modification car quand on coche les case D (en cours) et E (à corriger), je souhaiterais que les cases G (délai) et H(corrigé) ne soit pas rempli. Pour le reste c'est parfait.
Un très grand merci. Vous m'avez grandement faciliter la tâche.
Excellente journée
RE bonjour
Il faudrait encore intégrer que lorsque la colonne D est sélectionner il y ait ces Inputbox qui apparaissent
If CheckBox3 And [f9] = "" Then
resultat = InputBox("vous devez indiquer la/les raison(s) pour laquelle le dossier ne peut pas être visé", "Remarque(s)") '
If resultat <> "" Then [f9] = resultat
If CheckBox3 And [g9] = "" Then
resultat = InputBox("vous devez indiquer un délai pour le suivi", "Délai") '
If resultat <> "" Then [g9] = resultat
et quand la colonne E celles-ci
If CheckBox4 And [f9] = "" Then
resultat = InputBox("vous devez indiquer la/les corrections à effectuer", "Correction") '
If CheckBox4 And [g9] = "" Then
Voilà les formules mises pour les checkbox
D'avance un énorme merci
Cher Dan
Je vais me permettre d'abuser encore afin que le fichier touche à la perfection
Serait-il possible d'intégrer une code pour signaler que si j'efface le x (car je me suis trompé, toutes les cellules de la ligne redevienne sans remplissage ?
Merci merci
Re
Effacer par la touche clavier ? ou double clique ?
Crdlt
Re bonjour Dan
Par la touche clavier svp
Meilleures salutations
re
Sinon fais ceci
  • En entête, dans le fichier posté juste avant Private Sub Worksheet_Activate() mets cette instruction -->Dim as boolean
  • Ensuite colle ces deux codes :
    stp = True
    Cancel = True
    Target = "X"
    stp = False
Dim i As Byte
For i = 1 To 4
With Target
    .Interior.Color = xlAutomatic
    If .Column = 4 Or .Column = 5 Then
        Range("G" & .Row & ":H" & .Row).Interior.Color = xlNone
    Else: Range("G" & .Row & ":H" & .Row).Interior.Color = 16737792
If stp = True Then Exit Sub
    Range("B" & Target.Row & ":H" & Target.Row).Interior.Color = xlNone
A te relire
Bonjour Dan,
un tout grand merci, ça fonctionne très bien et c'est exactement ce que je veux. J'essaie de rajouter 2 inputbox si on sélectionne la colonne 4 ou 5 mais ça me met un bug End with sans with.
stp = True
Cancel = True
Target = "X"
stp = False
Dim i As Byte
For i = 1 To 4
With Target
If .column = 4 then
If resultat <> "" Range("F" & .Row) = resultat
If .column = 4 then
If resultat <> "" Range("G" & .Row) = resultat
If .column = 5 then
if .column = 5 then
end sub
Cela ne fonctionne malheureusement pas ? avez-vous une idée
Encore merci
re
effectivement tu as oublié des instructions. Essaie comme ceci :
Dim resultat
 stp = True
 Cancel = True
 Target = "X"
 stp = False
Dim i As Byte
For i = 1 To 4
With Target
If .Column = 4 Then
If resultat <> "" Then Range("F" & .Row) = resultat
If .Column = 4 Then
 If resultat <> "" Then Range("G" & .Row) = resultat
If .Column = 5 Then
If .Column = 5 Then
A te relire
Crdlt
Cher Dan
C'est parfait. c'est exactement ce que je voulais. Un tout grand merci pour votre précieuse aide.
Excellente journée
Re bonjour Dan
En utilisant le tableau j'aimerais encore le perfectionner de la manière suivante :
  • Si j'efface le X dans les colonne B à E cela efface le contenu dans les colonnes G & H
  • Si il y a un x dans les colonnes B ou C et qu'il y a qqch d'écrit dans les colonnes G&H, une msgbox apparait et demande si on doit effacer les croix ou le texte (2 boutons) en cliquant sur le bouton ça efface ce que l'on a demandé
D'avance un très grand merci.
RE
- Si j'efface le X dans les colonne B à E cela efface le contenu dans les colonnes G & H
Modifies le code que je t'ai donné plus tôt dans le fil
    Range("G" & Target.Row & ":H" & Target.Row).clearcontents
Je reviens pour le reste mais pour la deuxième question, cela peut se faire avec deux messages box. Ok ou pas ?
Crdlt
Oui bien sûr, le plus simplement
Ah merci
Pour enlever le X je mettais le même code, mais je laissais le "B" à la place du "G" et le système me faisait un bug, après réflexion je comprends pourquoi.
Re
Que je comprenne bien, tu as une croix et B et une donnée en G et H
Actuellement tu cliques sur C, cela efface le X en B pour mettre en C, là tu veux une boite à message pour demande la suppression du X en C et une boite à message pour supprimer G et H ?
Rechercher des sujets similaires à "case cocher bis"
