J'essaye,
Sub Bouton1_Cliquer()
Sheets(2).Activate
Ce 1er code s'exécute lors du clic sur le bouton onglet 1, et affiche à l'écran l'onglet 2.
Sub clic_case()
Dim a As Variant
Dim c As Object
Dim li As Long
With Sheets(2)
a = Application.Caller
Set c = .Shapes(a).TopLeftCell 'renvoi l'objet range où l'objet est cliqué
li = c.Row ' n° ligne de l'objet range
If .Shapes(a).TextFrame.Characters.Text = "ü" Then
.Shapes(a).TextFrame.Characters.Text = ""
traiter Cells(li, 4), False 'exécute la routine 'traiter' avec des valeurs
traiter Cells(li, 4), True 'exécute la routine 'traiter' avec des valeurs
Ce second code s'exécute lors d'un clic sur une forme (représentant la case à cocher) qui est dans une cellule (objet range)
Sub traiter(ByVal Vlr As String, ByVal Cch As Boolean)
Dim x As Long
With Sheets(1)
For x = 5 To 17
'si texte trouvé et case décochée, effacer le texte dans la liste onglet 1
If .Cells(x, 3) = Vlr And Not (Cch) Then .Cells(x, 3) = "": Exit For
'si cellule vide et case cochée, écrire le texte dans la liste onglet 1
If .Cells(x, 3) = "" And Cch Then .Cells(x, 3) = Vlr: Exit For
Next x
Ce dernier code permet d'écrire dans la feuille 1 la valeur de la cellule contenant votre texte de la ligne de la case cochée.
Ce code ne traite pas d'éventuelles erreurs qui pourraient être rencontrées, je n'ai pas approfondi...
