Case à cocher
je dispose d'un tableau excel avec plusieurs données, et je souhaite simplifier ce dernier on rajoutant une case à cocher sur chaque ligne, de cette manière lorsque on coche la case la ligne est importée sur un autre tableau ce trouve sur une autre feuille.
Pouvez-vous m'indiquer comme procéder, je vous remercie d'avance pour votre réponse
Evitez les objets case à cocher et autre sur une feuille. On arrive toujours à avoir un souci à un moment ou un autre surtout si vous faites appel à VBA; ce qui devrait être le cas ici je pense
Voyez le fichier exemple de case à cocher. Double cliquez sur les cellules entre A5 et A21 pour cocher la case ou la décocher.
Mettez un fichier exemple avec ce que vous voulez comme résultat. Ce sera plus facile
63classeur1.xlsm (15.16 Ko)
Bonsoir Dan,
Merci pour votre réponse, je vous ai mis en joint un excel avec un petit exemple de ce que je veux réaliser.
Sur l'excel il y a deux feuilles. Sur la premier feuille on trouve une petite nomenclature détaillée d'un vérin, sur la colonne A on trouve des cases à cocher, je souhaite trier le tableau en fonction des standards qui le compose.
Pour le petit exemple joint la bride du vérin et les vis sont des standards, je souhaite qu'on cochant les cases A7 et A11 les informations se trouvant sur B7-E7 et B11-E11 seront importées automatiquement sur le tableau de la feuille standard
15exemple.xlsx (14.91 Ko)
Votre fichier en retour avec la solution que je vous proposais.
Le Double click sur la case à cocher en colonne A, copiera directement les données en feuille Standard
Pour décocher, refaite un double click sur la case en question
40exemple.xlsm (23.93 Ko)
Bonjour Dan,
Je vous remercie pour votre aide.
Le problème c'est lorsque je coche et je décoche la case, la ligne sur la feuille standards est toujours active.
Serait il possible de désactiver la ligne lorsqu'on décoche la case?
Re
Si je comprends votre question, vous voudriez que si on décoche la case, cela supprime la ligne dans la feuille standard ??
Crdlt
Exactement
Re
Votre fichier en retour. Attention que cela suppose que dans la feuille 1 vous n'avez pas deux fois le même libellé. Le cas échéant, le code prendra la première valeur trouvée dans la liste
Si vous en avez la possibilité ce serait bien d'ajouter des codes articles en colonne B.
Le code effacera la ligne en feuille standard si vous décochez la case en feuil1.
29exemple.xlsm (23.96 Ko)
Vous m'avez déjà bien aidé précédemment et j'ai encore besoin de vous
Au lieu de cocher une par une les produits standards de mon excel (il est composé de plus 1200 lignes), je me dis donc qu'il serait plus judicieux d'automatiser cette procédure. Dans mon tableau excel j'ai rajouté une colonne fournisseur, un fournisseur standards apparaît alors.
Je souhaiterai coché automatiquement les lignes ou le mot standards apparaît dans la colonne fournisseur, de tel manière que je ne serai pas obligé de le faire manuellement.
Et de la même manière que précédemment les produits cochés seront importés dans la feuille standards.
15exemple.xlsm (24.14 Ko)
Ok mais cela change complètement la façon de procéder
Question : Pour supprimer les données de la feuille standards, je suppose qu'il faut appliquer la même règle ?
Crdlt
Oui.
En cas d'erreur dans le fournisseur ( qu'il n'y est pas un standards) de l'enlever facilement en changeant le nom du fournisseur directement sur la colonne fournisseur.
Ok. Cela est déjà actif dans le code. Là il suffit de double cliquer dans la case cochée pour la décocher. Puis de changer le nom du fournisseur et de recocher la cas ensuite
Mais ma question était plutot de savoir si l'on doit supprimer toutes les lignes qui contiendrait le mot "Standards". Donc si on décoche une case à cocher dont la ligne contient le mot "Standards" on supprime cette ligne mais aussi toutes celles qui contiennent le mot "standards"
Non, il faut pas la supprimée de la première feuille, il faut juste la copié sur la feuille standards.
Re
Je ne parlais pas de la feuil1 mais de la feuille standards.
Rappelez vous que si vous décochez par double click la case à cocher dans la colonne A de la feuil1, cela efface les données en feuille Standard.
Effectivement il faut garder cette possibilité.
Bonsoir
Votre fichier en retour pour test
Le double click sur une ligne contenant le mot Standards :
  • enverra toutes les lignes où est mentionné le mot standard en colonne E vers le feuille Standards
  • Cochera toutes les cases à cocher concernées dans la feuil1
Le doublie click sur une ligne dont la case est cochée et contenant le mot Standard en colonne E :
  • Effacera les lignes concernées par le mot Standards en feuille Standards
  • décochera les cases cochées dans la feuil1
Si pas de mot Standard, il faut cocher ou décocher ligne par ligne pour envoyer ou retirer l'info de la feuille Standards
160exemple-v2.xlsm (27.52 Ko)
C'est exactement ce que je cherche a faire.
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "case cocher"
