Call d'un nom de procédure
c'est mon premier post alors je vais essayer d'être clair ( si ce n'est pas le cas, je serai plus exhaustif sur demande ).
voici mon petit souci :
sub test()
var="toto"
call var
end sub
j'ai aussi tenté:
function var()
var="Call toto"
end function
sub test()
var
end sub
--> ca ne fonctionne jamais, il me manque une notion, je n'arrive pas à la trouver....
Votre aide me sera d'une grande utilité.
Bonjour Aurelien,
Bienvenue sur ce Forum,
Il fallait utiliser la fonction Run pour que sa fonctionne :
Sub test()
Dim var As String
var = "toto"
Run var
A dispo!
Pour commencer var est une fonction Excel (nom réservé).
Tu ne peux pas l'utiliser.
Un exemple. Nul besoin de faire appel à Call ou Run.
Sub macro1()
MsgBox Test
Function Test()
Test = "Call toto"
End Function
Merci pour votre réactivité.
Ma variable ne s'appelle pas var, c'était pour simplifier...
Juice, j'ai une error 400 et je ne sais pas comment afficher ce qui cloche.
Jean-Eric, j'ai aussi testé de cette façon mais ca m'affiche "Call toto" dans la msgbox alors que je voudrais qu'il l'exécute.
Que veux-tu faire réellement ?
Est-ce que le nom indiqué dans ta 'var' correspond bien au nom d'une Macro existante ?
Essaye sa sinon :
Sub xxx()
Dim txt As String
txt = "Macro_Test"
Run txt
Sub Macro_Test()
MsgBox "Lancé depuis Macro xxx"
Et si sa ne marche pas, tu peux me dire ce que t'affiche le message d'erreur ?
Effectivement Juice, ca fonctionne...
Ce que je veux faire ne me semble pas bien compliqué et pourtant je bloque, je bloque...
J'ai décris mes Sub dans l'objet Thisworkwook et je dois avoir un problème d'ordre d'éxécution ?
Le voici en vrai Jean-Eric, et mon but et d'appeler ( Call) le nom de la Sub adéquate :
Sub Traitement_indicateur()
Dim nom_traitement As String, num_shape_input As String, nom_indicateur_traite As String
' Récupération du shape appelé
num_shape_input = Mid(Mid(Application.Caller, InStrRev(Application.Caller, "_") + 1), 6)
nom_indicateur_traite = Replace(Range("Nom_indicateur" & num_shape_input).Value, " ", "_")
nom_traitement = "Traitement_" & nom_indicateur_traite"
MsgBox "nom_indicateur_traite:" & nom_indicateur_traite & Chr(10) & "nom_traitement:" & nom_traitement
Call nom_traitement 'Traitement_GDI_Flux
' Run nom_traitement
Sub Traitement_GDI_Flux()
End sub
et j'ai essayé de déclarer cette fonction :
Function nom_proc_traitement()
nom_proc_traitement = "Call Traitement_" & nom_indicateur_traite & ""
End Function
et
nom_proc_traitement
End sub
déjà il faudrait que tu apprennes à distinguer les rôles de Sub et Function.
Une Function ne fait que retourner une valeur. Comme par exemple a=sin(x)
Tu passes un paramètre à la fonction sin(), elle te retourne la valeur que tu affectes à une variable a (ou que tu affiches, etc)
Un Sub exécutes les actions et ne retourne rien. Tu peux également lui passer des paramètres.
Sachant cela décide selon ton besoin.
eric
Un exemple dans le fichier joint.
16aurelien-13.xlsm (15.99 Ko)
Public Sub ApplicationCaller()
Dim shpName As String, shpText As String
    shpName = Application.Caller
    shpText = ActiveSheet.Shapes.Range(shpName).TextFrame2.TextRange.Text
    Run shpText
Public Sub Test1()
    MsgBox Application.UserName
Public Sub Test2()
    MsgBox Format(VBA.Date, "dddd dd mmmmm yyyy")
Je me garde ce code, il va me servir pour plus tard, merci Jean-Eric.
Dans le projet VBA que tu m'as fournis, j'ai mis ces lignes dans l'objet ThisWorkbook ( et pas dans un module ).
Et ca ne marche pas
Sub xxx()
Dim txt As String
txt = "Test"
Run txt
Sub Test()
Et si je copie la Sub Test dans un module, il va bien me la chercher.
Donc il faut que j'arrive à dire à la commande Run d'aller "voir" dans Thisworkbook et pas dans un module ?
Tu aurais encore une idée ?
En tout cas, merci pour l'attention et tout et tout...
J'ai trouvé... Il fallait lui indiquer "Thisworkbook." avant le nom de la macro à appeler...
Désolé pour le dérangement...
pourquoi l'avoir mise dans Thisworkbook ?
Si tu n'as aucune raison il faut la mettre dans un module Standard. Et tu peux très bien l'appeler depuis Thisworkbook.
eric
Un prestataire de ma boite, calé en Vba semblerait il, m'a indiqué de développer l'ensemble de mes macros dans l'objet Thisworkbook.
Étant vraiment novice,j'ai suivi ses conseils et monter mon premier projet dedans....je me sers des modules pour mes tests....
Devrais-je lui présenter Jean-Eric?
Oui, tu peux Il t'a raconté une grosse ânerie.
Le module Thisworkbook comme les modules des feuilles sont des modules de classe.
On y met que ce qui doit y être.
eric
Rechercher des sujets similaires à "call nom procedure"
