Calendrier MonthView / Remplacer / VBA
bonjour a tous
voila j'ai voulu migrer un fichier excel 2007 sous windows XP avec un calendrier sur un nouveau Pc
calend10
Pc qui est en Windows 10 ( 64 bits ) et office 2007 ( 32 bits )
j'ai donc essayer a de multiple reprise d'installer les dll manquant ect ...
https://answers.microsoft.com/fr-fr/msoffice/forum/msoffice_excel-mso_win10-mso_2016/cr%C3%A9er-un-contr%C3%B4le-calendrier-monthview/31a291de-3d2a-4fd0-93c8-12415c3814a7
au final le résultat n'est pas la et je commence a trouver cela un peux complexe pour avoir un simple calendrier
du coup j'ai trouve un petit calendrier sur un forum ( calendrier pop up ) merci a l'auteur par contre je dois adapter le code orignal a ce nouveau calendrier mais la je veux bien un petit coup de main .....
je ne dois pas pouvoir importer une date supérieur a la date du jour
voici le code et un bout de fichier avec le code , merci de votre aide ...
Public dat2 As Date, Cancel As Boolean, flg As Integer
Sub Journée()
Dim target As Range
    Dim UnJour As Date
        UnJour = FormCal.Calendrier
        If UnJour <> 0 Then
            target = Format(UnJour, "mm/dd/yyyy")
            target = ""
     flg = 0: dat2 = Date
jour2:
        FormCal.Show
      '  UserForm1.Show
    Select Case MsgBox("Vous avez choisi d'importer la journée du " & dat2 _
                     & vbCrLf & "" _
                     & vbCrLf & "Confirmez-vous ?" _
         , vbYesNo Or vbExclamation Or vbDefaultButton1, "Journée d'importation")
    Case vbYes
        Application.StatusBar = "Importation en cours… veuillez patienter !"
        If flg = 1 Then dat2 = Date - 1: GoTo jour2
      If flg <> 1 Then MsgBox (Format(dat2, "yyyy-mm-dd"))  ' ici j’appelle une macro avec la date choisi  mais  pour le forum je change
        ' Range("B5").Select
        Application.StatusBar = False
        Exit Sub
    Case vbNo
        Select Case MsgBox("Voulez-vous saisir une autre date ?" _
                         & vbCrLf & "" _
        Case vbYes
            GoTo jour2
        Case vbNo
           ' Sheets("Accueil").Select
            Cancel = True
            'Range("B5").Select
            Exit Sub
        End Select
    End Select
135calendrier.xlsm (31.14 Ko)
Je vous propose mon contrôle calendrier (ci-joint) pour lequel aucune modification de code n'est nécessaire
Sa mise en place est simple :
1- stocker le contrôle dans le répertoire de ton choix
2- ouvrir le classeur où tu veux ajouter le contrôle
3- à partir du classeur, menu fichier --> ouvrir le contrôle
4- sauvegarder ton classeur
Le contrôle est à présent actif et sera désormais systématiquement chargé à chaque ouverture de ton classeur.
Son utilisation est simple :
appeler la procédure "afficher_calendrier(target)"
Exemple de code associé à une feuille pour la cellule "A1"
    If Target.Address = Range("A1").Address Then
        'affichage calendrier
        Call afficher_calendrier(Target)
Exemple de code associé à un TextBox dans un UserForm :
Private Sub TextBox1_Enter()
    Call afficher_calendrier(TextBox1)
240calendrier.xlam (58.39 Ko)
merci thev mais je vais continuer avec le calendrier que j'ai trouve avant
cela reste un peu obscur pour moi , et j'ai réussi a faire quelques turc avec mes bouts de code
c'est pas fini mais sur les bons rails
il me reste a ne pas autoriser les dates supérieur a la date du jour
Sub Journée()
    Dim Target As Date
    Dim UnJour As Date
    Dim cejour As Date   ' ajout date du jour
    [cejour] = Format(Now, "dd/mm/yyyy")
jour2:        '  ici on recommence
        If UnJour <> 0 Then
           Target = Format(UnJour, "mm/dd/yyyy")
            Target = ""
     flg = 0: dat2 = Target
                     & vbCrLf & "" _
    Case vbYes
        If flg = 1 Then dat2 = cejour + 1: GoTo jour2
      If flg <> 1 Then MsgBox (Format(dat2, "yyyy-mm-dd"))  ' macro
        Exit Sub
    Case vbNo
                         & vbCrLf & "" _
        Case vbYes
            GoTo jour2
        Case vbNo
            Cancel = True
            'Range("B5").Select
            Exit Sub
        End Select
    End Select
bon voila j'ai fini et cela fonctionne
l
Sub Journée()
    Dim Target As Date
    Dim UnJour As Date
    Dim cejour As Date
jour2:
        dat2 = 0
        If UnJour <> 0 Then
           Target = Format(UnJour, "dd/mm/yyyy")
            Target = ""
     dat2 = Target
    If dat2 > cejour Then
    MsgBox (" La date choisi le " & dat2 & " ne peux etre superieur à la date du jour  ")
    GoTo jour2
                     & vbCrLf & "" _
    Case vbYes
        Exit Sub
    Case vbNo
                         & vbCrLf & "" _
        Case vbYes
            GoTo jour2
        Case vbNo
            Cancel = True
            'Range("B5").Select
            Exit Sub
        End Select
    End Select
Rechercher des sujets similaires à "calendrier monthview remplacer vba"
