Calendrier
Bonjour, j'ai unsouci avec une macro pour mon calendrier
En V3 , J'ai une macro pour un calendrier qui apparait.
Lorsque je clique sur une date, ce n'est pas la bonne qui apparait
par exemple
le 8 janvier (8/01) me donne le 1 aout (1/08)
le 9 janvier (9/01) me donne le 1 septembre (1/10)
etc
quelqu'un peut m'aider
Je sauvegarde vraiment en .XLSM
voici le fichier
merci
https://www.cjoint.com/c/HAivByNPASj
En prenant le calendrier que j'ai développé, cela ira mieux.
52test02.xlsm (42.36 Ko)
Merci pour ton calendrier
Mais il y surement quelque chose qui cloche de mon coté
Lorsque je choisi une date en janvier 2018 peut importe laquelle, ca me donne toujours une journée dans le mois d'aout
Je viens d'essayer pour février 2018, meme chose ca me donne le mauvais mois
je suis desespéré
j'ai excel 2016,
merci
Martin
A mon avis, tu dois être paramétré en format de date anglo-saxon. Vérifie les paramètres régionaux de Windows.
A quel endroit sur mon pc je dois changer ces reglages ?
merci
Martin
Paramètres --> Heure et Langue --> Paramètres associés --> Paramètres de date, d'heure et régionaux supplémentaires --> Région
vérifier que la date est bien au format français
Apres vérification, la date est au format CANADA,
est-ce mieux au format FRANCE
Sûrement car le format Canada est a priori anglo-saxon.
Bonjour :
Qpres avoir changé pour Francais France, ca ne fonctionne toujours pas
Quelqu'un a une autre solution ?
Chez moi, ton fichier fonctionne sans problème. Je pense qu'il faut effectuer quelques tests.
1- mets ta cellule V3 au format nombre et entre la date d'aujourd'hui, c'est à dire : 11 janvier 2018. Tu devrais obtenir 43111, soit le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900
2- essaye ton fichier sur un autre PC Windows.
Efectivement ca me donne 43111 au format nombre.
quand je remets au format date ca me donne 11 novembre 2018
ce soir je ferai un test sur un autre pc
merci
Martin
Le problème vient bien de l'interprétation de 43111 en format date. C'est forcément lié au paramétrage du format de la date dans Windows.
Paramètres --> Heure et Langue --> Paramètres associés --> Paramètres de date, d'heure et régionaux supplémentaires --> Région --> paramètres supplémentaires --> Réinitialiser
A moins que ... le souci de format de date ne vienne d'un complément ou d'une macro qui se charge au démarrage de l'application Excel.
Pour vérifier cela, il suffit de tester ton fichier via un démarrage de l'application Excel en mode sans échec.
clic droit sur bouton démarrer --> exécuter --> taper : excel.exe /safe
Meme en mode sans echec , le probleme persiste
Meme reinitialiser les langues ne regle pas le probleme
Ouf, c'est le désastre
Devrais-je installer Excel 2013, J'ai 2016
merci
Il faudrait savoir si le problème de format de date est spécifique à Excel.
1- ta date d'inscription au forum = 11 décembre 2017 s'affiche-t-elle correctement ?
2- dans Word , la date du jour s'insère-t-elle correctement ? (menu Insertion --> Groupe texte --> Bouton Date et Heure)
3- dans ton classeur, si tu rentres dans une cellule, la fonction =aujourdhui(), quel est le résultat affiché ?
Si le problème ne vient pas des paramètres Windows, tu peux toujours essayer une désinstallation d'Office 2016 puis une réinstallation à condition de disposer de la clé de licence.
merci beaucoup pour le suivi
1 la date d'inscription au forum s'affiche correctement soit 11 décembre 2017
2 Dans Word , la date s'affiche correctement soit 2018-01-11
3 Dans Excel nouveau classeur , la fonction =aujourdhui() me donne 2018-01-11
ca me semble ok mais d'ou viens cette erreur ?
merci
Alors je viens d'essayer sur un autre pc et ca fonctionne parfaitement
Sur ton fichier corrigé nommé TEST02, quand je clique sur V3, le mois present est affiché.
Quand je clique sur la fleche droite pour changer de mois, ca devrait passer a Février 2018, mais ca me donne Décembre 2018 et ensuite Février 2018.
Donc tout est melé.
Je soupconne un probleme avec ma suite OFFICE
merci
Alors serait-il possible de creer une macro associer a un bouton ou une cellule vide qui mettrait en V3 la date d'aujourd'hui
merci
Dans ce cas, pas besoin de macro. Il suffit juste de mettre en V3 la fonction AUJOURDHUI()
Merci c'était trop simple
Martin
Rechercher des sujets similaires à "calendrier"
