Calendar installation
çà fait beaucoup de poste où je vois que l'on parle de "Calendar",
Je voudrais voir ce que çà donne, mais ne le trouve pas sur ma machine,
J'ai essayé dans le VBE, Outils/Références
mais ne le vois pas !
calendar
comment l'installer ?
Amicalement
Claude
Bonjour.
Chez moi, la désignation est:
Contrôle Calendrier 12.0
A priori, ce n'est pas du côté de Microsoft
Sinon, tu as le Date and Time Picker.
Je te renvoie à ce lien bien expliqué par Cousinhub
https://forum.excel-pratique.com/excel/date-picker-t19246.html?hilit=dtpicker
Claude, je procède comme suit :
  • Dans VBE va dans Insertion / Userform
  • Cette action t'affiche la boite à outils de contrôle
  • Clique droite dans la boite à outils de contrôle et choisis "contrôles supplémentaires"
  • Dans la liste tu trouveras l'option --> contrôle calendrier XX
Amicalement
re,
merci pass-pass, je souhaiterais plutôt un "générique Windows"
Dan,
j'ai fait comme tu dis, j'obtiens bien en bas les calendar
mais quand je veux les glisser dans l'Userform, çà m'indique "erreur non répertoriée"
il est vrai que je ne maitrise toujours pas les "Uerform" !
calendar2
Faut-il coder quelque chose ?
Claude
re,
si tu as bien coché l'option comme dit (- Clique droite dans la boite à outils de contrôle et choisis "contrôles supplémentaires"), tu as une icone dans la boite à outils de contrôle.
  • Clique sur cette icone (le pointeur de ta souris se transforme en croix)
  • vas sur ton USF et dessine dessus le calendrier
Amicalement
re,
rien à faire, toujours "erreur non répertoriée'
voici ce que j'ai coché, c'est tout ce qu'il y a de Calandar !
calendar3
Claude
re,
C'est pas bon cela Claude. Là tu as coché les options sur MS Works. Il te faut probablement trouver MS OFFICE.
J'ai comme pass-pass "Contrôle calendrier 12.0"
Amicalement
Nad
-Bonjour à tous,
une piste
a voir l' icone calendar, j'ai l'impression que ACCESS n'est pas installé?
je dis ça parceque j'ai déjà eu ce problème, et c'est dû au faite que Access n'était pas installé
Bonne journée
Manu
Claude, essaie le fichier joint pour voir... clique sur le bouton.
Amicalement
194calendar.zip (7.46 Ko)
re,
en effet Access n'est pas installé, d'ailleurs je ne l'ai pas sur la licence
fournie avec l'ordi en 2009 (Office Famille et étudiant 2007)
j'ai seulement:
Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Dan,
ton bouton m'affiche ce message
"Impossible de charger l'objet car il n'est pas disponible sur cette machine"
Claude
Calendar est lié à MSCAL.OCX que tu dois avoir dans C:\WINDOWS\system32.
Si tu ne l'as pas, télécharge le*, copie le dans le répertoire cité et double clic dessus pour l'enregistrer dans la base de registre.
*Il faudra peut-être choisir la version en fonction de celle d'Excel
Salut le forum
Télécharge le fichier sur le lien suivant :
Mytå
re,
Merci à tous,
Mytå, J'ai copié ces 2 fichiers MSCAL (2007) dans C:\WINDOWS\system32
calendar4
mais rien n'y fait, même après redémarrage
je crois que je vais laisser tomber !
Claude
Re le forum
As-tu exécuter la commande regsvr32 mscal.ocx ?
Windows Vista, Windows 7 (including 64 bit versions)
For 32 bit versions of Windows, unzip the Word 2003/2007 version of mscal.ocx into C:\Windows\System32
For 64 bit versions of Windows, unzip the 2003/2007 version of mscal.ocx into the folder C:\Windows\SysWow64 instead of C:\Windows\System32.
Mytå
re Mytå,
Je viens de le faire, çà me dit:
calendar5
Je désespère !
Claude
Re
Au risque de dire une bêtise, mon emplacement de "Contrôle Calendar 12.0" n'est pas enregistré sous win32 mais dans Programme files(x86)\Microsoft Office\Office 12\MSCAL.OCX
Après, je ne m'y connais pas suffisamment pour faire la différence.
Aussi, je n'est pas ACCESS sur la version 2010 et le contrôle calendrier fonctionne -contrairement au DTPicker que je retrouve bien sur la version 2007 mais pas sur la version 2010-
As-tu bien regardé à la lettre "C" dans les contrôles supplémentaires de la boite à outil userform ?
Ce n'est pas un contrôle: "Microsoft Contrôle Calendrier 12.0" mais "Contrôle Calendrier 12.0"
Re le forum
Claude, ta version de Windows est 32 bits ou 64 bits ?
Raccourcis pour le voir rapidement à cet écran :
- Sur le clavier : Touche Windows + Pause
- La présence de ce dossier montre un système 64 bits : C:\Program Files(x86)
Mytå
re Myta,
j'ai: système 64 bits
J'ai recopié MSCAL.OCX dans
Toujours pareil !
Claude
Re le forum
Claude, tu ne le copie pas à la bonne place
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "calendar installation"
