Calculs sous un filtre
Bonjour a tous;
Se classeur contiens un tableaux de calcule
avec une possibilité de filtrer par mois
le problème ! lorsque je choisi un mois le total recette pour touts les mois
comment avoir le ressauta seulement pour le mois choisi
merci
16testc.xlsm (32.32 Ko)
Tu n'utilises pas les tableaux structurés correctement :
  1. il ne faut pas de ligne vide. De nouvelles lignes se créent automatiquement lors du remplissage
  2. la ligne de total propose des calculs basés sur la fonction SOUS.TOTAL qui tient compte des filtres, or tu as utilisé SOMME...
  3. de même que l'on donne des noms aux onglets et classeurs, on ne laisse pas Tableau1, on choisit un nom signifiant
  4. Ton code VBA ne tient pas compte du tableau structuré ListObject, ce qui complique inutilement
  5. pourquoi masquer les lignes par une boucle au lieu de faire un simple filtre automatique ?
Par ailleurs ont évite de donner à une variable un nom réservé comme cell...
16testc2.xlsm (27.61 Ko)
Une proposition à étudier.
15testc2.xlsx (18.39 Ko)
Rebonjour;
78chris
Comment faire pour crée De nouvelles lignes automatiquement lors du remplissage.
14testc2.xlsm (27.61 Ko)
Bonjour a tous;
merci
TESTC.xlsm
Bonjour, avec la fonciton sous.total tu peux trouver ce que tu cherches :
=SOUS.TOTAL(109;(G9:G108))
( sous.total(109 au lieu de sous.total(9 car comme le signal Chris tu utilises un code vba pour masquer et pas un simple filtre automatique)
16testc-retour.xlsm (31.94 Ko)
Rebonjour;
je veut pas des linge vide
je veut que le nouvelles lignes se créent automatiquement lors du remplissage
merci
voir la pièce jointe
RE
Au moins 3 possibilités
Soit tu désactives temporairement la ligne de totaux et tu saisis sous la dernière ligne
Soit depuis la dernière cellule de données tu utilises TAB
Soit clic droit dans une cellule, insérer ligne de tableau
Rechercher des sujets similaires à "calculs filtre"
