Calculs divers et affichage
Bonjour ! J'ai réalisé un fichier pour gérer les scores pour un jeu de fléchettes (501 ou 301). Je n'arrive pas à gérer les dépassements de score.
Difficile à expliquer par texte, je joins mon fichier. Dans l'onglet "Saisie", sous le tableau, j'ai indiqué dans des encadrés le cas que je n'arrive pas à solutionner. Précision : je ne peux pas utiliser VBA.
Merci pour vos retours,
Bonjour, a tester :)
Merci ! Absent ce week-end, je regarde ça en début de semaine.
Merci pour ton aide. Ci-joint le fichier que j'ai corrigé selon tes modifs… et quelques recherches Youtube. Pour faciliter le travail, j'ai réalisé sur un seul onglet tout le travail. Je n'aurai plus qu'à dupliquer le tableau, et masquer les autres éléments. Il reste un problème que je n'ai pas su résoudre : Théoriquement, le jeu doit se terminer par un double (ma colonne finish fonctionne). C'est à dire que l'on ne peut pas être à la valeur 1 dans la colonne Restant.Dans ce cas, cela doit fonctionner comme lors d'un dépassement du reste à faire. J'espère être assez clair…
12jeu-501.xlsx (36.75 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calculs divers affichage"
