Calculer une fréquence d'apparition
Je souhaite calculer puis renvoyer la fréquence d'apparition d'un nom d'une colonne vers une autre feuille.
J'ai dans ma feuille 1 une liste de code et de nom.
Dans ma feuille 2, cette même liste de nom avec une autre colonne, celle du nombre de code correspondant à un nom de la feuille 1.
Ci joint mon fichier avec des exemples. je l'ai fait manuellement car il n'y a pas beaucoup de cellules, mais j'aurais aimé savoir si il y avait une manipultion Excel pour une plus grande plage de données (comme pour le nom CHAT et CHIEN).
110test.xlsx (11.98 Ko)
Un essai :
260test-oa.xlsx (19.17 Ko)
Cdlmnt
Bonjour Obeida, DjiDji,
Une proposition par macro :
Sub Macro1()
Dim OS As Worksheet 'déclare la variable OS (Onglet Source)
Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination)
Dim PL As Range 'déclare la variable PL (PLage)
Dim D As Object 'déclare la variable D (Dictionnaire)
Dim TV As Variant 'd;eclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Dim X As Long 'déclare la variable X (incrément)
Set OS = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet source OS
TV = OS.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs TV
Set OD = Worksheets("Feuil2") 'définit l'onglet destination OD
Set PL = OD.Range("A1").CurrentRegion 'définit la plage PL
PL.Offset(1, 0).ClearContents 'efface les anciennes valeurs de la palge PL
Set D = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'définit le dictionnaire D
For X = 2 To UBound(TV, 1) 'boucle sur toutes les valeurs en colonne 2 (=> colonne B) du tableu des valeurs (en commençant à la deuxième ligne)
    D(TV(X, 2)) = D(TV(X, 2)) + 1 'alimente le dictionnaire
Next X 'prochaine valeur de la boucle
OD.Range("A2").Resize(D.Count, 1) = Application.Transpose(D.keys) 'renvoie dans A2 les clés du dictionnaire D (nom)
OD.Range("B2").Resize(D.Count, 1) = Application.Transpose(D.items) 'renvoie dans B2 les Items du dictionnaire D (nombre)
Bonjour ThauThème & DjiDji et merci pour votre aide .
Rechercher des sujets similaires à "calculer frequence apparition"
