Calculer un pourcentage d'évolution
Bonjour.
Je suis sous excell 2007 et je voudrais réaliser un tableau pour calculer l'évolution du chiffre d'affaire annuel de ma micro entreprise.
Je sollicite de votre bienveillance pour m'aider car je ne m'en sors pas dans les formules de calcul, mes connaissances sont vraiment basiques et je n'y arrive pas.
Exemple:
Cellule D5 chiffre d'affaire 2011, puis D6 chiffre d'affaire 2012, puis D7 chiffre d'affaire 2013 ect...
Qu'elle formule dois-je taper dans la cellule E6 pour obtenir en % l'évolution de mon chiffre d'affaire 2012 par rapport à 2011 et ainsi de suite pour les années suivantes.
J'ai essayé dans D6 la formule suivante D6-D5/ABS(D5) et le format de cellule en% mais le calcul est faux.
Merci de votre aide précieuse et bonne journée.
bonjour le forum,
bonjour jacques,
En E6, il faut saisir la formule suivante :
=SI(ESTVIDE(D6);"";((D6/D5)-1))
Et ensuite l'étendre sur toute la colonne du tableau.
Stéphane
Un autre exemple qui évite l'erreur #DIV/!0
Cdlt
=SI(D5=0;0;D6/D5-1)
Bonjour, Salut à tous,
A essayer :
=ABS(SIERREUR((D6-D5)/D5;(D6-D5)/D6))
Bonjour Raja,
L'évolution peut-être positive, comme négative...
En utilisant la fonction ABS, la diminution du CA sera occultée
La fonction ABS renvoie la valeur absolue d’un nombre. Cette valeur est le nombre sans son signe (toujours positif).
Je préconise ma solution. Soit :
=SI(D5=0;0;D6/D5-1)
Cdlt
Bonjour.
Merci à tous pour votre aide précieuse.
Je vous souhaite une bonne semaine.
Rechercher des sujets similaires à "calculer pourcentage evolution"
