Calculer les heures supplémentaires
J'ai reçu un fichier excel de mon employeur pour lui indiquer les heures de travail.
Je ne dois pas indiquer les heures prestées. Par contre, j'indique des heures supplémentaires ou récupérées. Sur la page, il y a un décompte pour les heures sup et un autre pour les heures récupérées. Je souhaite avoir une 3ème case qui me donne la différence entre les heures sup et les heures récupérées pour savoir combien il m'en reste.
Le proplème, si je fais une simple formule ='case A' - 'case B', je n'obtiens que ceci ############## et pas de résultat.
Que faut-il que je fasse pour corriger cela ?
Je souhaiterais également que le résultat se mette en vert si positif ou en rouge si négatif.
Je mets le fichier en annexe.
Merci pour votre aide.
Je vous renvoie vers un sujet similaire :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=133469
Voilà, j'ai essayé de l'adapter mais cela ne vas pas. Dans mon exemple, repris avec ce post, j'ai 04h30 d'heures sup et 01h00 en récupération.
Le total devrait être de 03h30, or avec la formule, j'obtiens -20h30.
Où se trouve l'erreur ?
122020-test.xlsx (67.62 Ko)
L'erreur provient de 2 problèmes
Erreurs de saisie et erreur de format
Les cellules sont au format personnalisé hh:mm (cellules vertes et rouges)
La saisie doit être 00:00:00, ce qui est affiché.
Pour saisir, 1 heure:
Soit tu tapes 01:00:00
Soit tu remplaces dans la barre de formule le second 0 par 1
L'erreur est de taper 0 ou 1 dans la cellule, laquelle au format jj/mm/aaaa hh:mm se transforme aussitôt en 01/01/1900 00:00:00
Donc le format doit être hh:mm et la saisie correcte.
La cellule faisant la somme doit être au format personnalisé [hh]:mm
Remarque: j'ai aussi modifié les formules en J21 et K21
Merci amadeus mais tu annonces que tu as changé des formules. Très bien, mais où puis-je trouver ce fichier ?
Merci de ton aide.
J'ai ajouté le fichier à mon message précédent.
Nickel, je comprend un peu mieux.
Par contre, si J21 (total heures de récup) > K21 (total heures sup), comment faire pour avoir un résultat négatif ?
Merci.
Pour afficher des heures négatives sur Excel
Dans les options, propriétés avancées, il faut cocher "Calendrier depuis 1904"
Merci pour les réponses et l'aide, tout fonctionne correctement.
Rechercher des sujets similaires à "calculer heures supplementaires"
