Calculer le Prix d'Achat en net net
Bonsoir le forum,
Je n'arrive pas à calculer avec une formule le PA net d'un produit.
Exemple: une bouteille est vendu au client 2€ sa marge brut est de 32%
ce que j'aimerais faire c'est trouver le prix d'achat net de la bouteille en sachant que dans mon exemple la marge brut de 32% est TVA incluse, donc TVA déduite pour avoir le PA net. J'espère que je me suis bien expliqué.
Merci de votre aide.
Alain
Pas vraiment un problème Excel.
Ta marge brute se calcule sur ton prix de vente ?
Donc, elle est égale à 2 x 32 % = 0.64
Ton prix d'achat TTC est donc de 2 - 0.64 = 1.36
Il te reste à calculer le prix HT en fonction de ton taux de TVA applicable.
Si pas ça, reviens avec plus de précisions.
cela depend comment tu comptes calculer ta marge
%=PV/PA ?
ou (PV-PA)/PV ?
tu achetes un truc 100 balles HT tu decide de faire du 25%
dc PV=PA*1.25*1.196
le PV est egal a 149.50
( ce qui semble juste car si tu repars du PV
149.50-19.6%=124.68
124.68/100=1.25)
mais en realité en compta la marge dite comptable (qui est la marge du PV vers PA)s'etablit comme suit
149.5-19.6%=124.68..
(124.68-100)/124.68=0.20.. en realité comptablement tu fais du 20% de marge et non 25%
pour faire une marge de 33% il faut passer le prix d achat HT par 1.45
pour faire 33% de marge, il faut vendre un produit acheté 100 balles
100*1.45*1.196 soit 173.42...
voila j espere que tu trouveras ton bonheur la dedans ta question etan un peu absconne..
bonjour le forum,
Merci thibo et rhum-rhum, vos explications sont excellente mais je nagne totalement
peut être que je pourrais poster le fichier et ça sera plus explicite.
Qu'en pensez vous?
amicalement.
Alain
un bon fichier vaut mieux qu'un long discours....
Tu a raison rhum-rhum, je poste le fichier.
Amicalement.
Alain
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Alain_PA_Net.xls
Je t avouerais que je suis perplexe...
qu appelles tu marge brute ?
comment une marge avec TVA incluse peut elle etre inferieure à la TVA elle meme ?
En effet rhum-rhum il y a de quoi être perplexe, mais voila ce que je pense,
il faut retirer la marge brut du P.V ce qui donne un P.A TVA toujours incluse, ensuite retirer la TVA de ce dernier, crois moi depuis hier soir j'y suis dessus et je n'arrive pas à trouver la soluce! le blem c'est que lorsque je fait le calcul inverse je ne retombe jamais sur le même P.V!!!
Amicalement.
Alain
ca serait pas tout simplement ça qu'il veut dire (voir fichier ci-joint)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Book1_forum.xls
Bonjour tespasfou,
j'ai vu le fichier et quand je multiplie le PA net net par 1.196 (tva) une fois de plus je ne tombe pas sur le PA TTC.
Ou est l'erreur?
Amicalement.
Alain
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Alain_PA_Net_forum.xls
L’erreur c moi …
Soit x le prix HT
Soit y le prix TTC
Y = x + 0,196x = 1,196x donc x = y / 1,196
Je pense que ton problème est solutionné
Bonjour Alain, le forum,
Regarde si le fichier ci-joint correspond à tes attentes.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Alain_PA_Net_2.xls
Bernard
bonjour Bernard BAUDOIN,
Je viens de voir ta feuille de calcul, je ne la comprend pas, en revanche tes écarts sont je pense, EX: en cellule H5 l'écart est de +1ct (enfin je crois)
En fait ce que j'aimerais faire c'est en A1 P.V TTC, B1 Marge brut en %, C1 P.A net net
Amicalement.
Alain
Fichier corrigé.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Alain_PA_Net_3.xls
Bernard
Le résultat cherché est 4,67 (avec Valeur cible)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/CalculsCommerciaux3.xls
Maintenant, il faut trouver la formule
soit:
=6,85/((1+19,6%)/(1-18,49%))
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/OGMUlAlain_PA_Net.xls
Bonsoir à tout le forum,
Merci Bernard BAUDOIN et Amadéus pour votre aide très précieuse.
Il faut que vous sachiez que sur mon listing je n'ai que deux indications qui sont essentielle à mon job, 1°) le PV_TTC, 2°) la marge brut TVA incluse (19,6%) ce que je dois connaitre c'est le PA net net. En fait immaginons que je renseigne la:
cellule A1 PV_TTC 5€,
cellule B1 Marge brut 32% (en sachant que la tva est incluse dans cette marge)
en cellule C1 (et c'est là que tout ce complique pour moi) donc en cellule C1 le PA net net.
Amadéus ton tableau est tout simplement magnifique si j'avais le même avec mes paramètres je pourrais du coup faire une proposition avec soit la marge soit le coëf voir les deux, et qui sait peut prendre des parts de marché.
Amicalement.
Alain
hello
pour faire simple il faut toujours raisonner hors taxes HT
quand tu as des prix (vente ou achat) en TTC, il faut les mettre en HT s'il ne le sont pas (en divisant le TTC par 1,196)
ensuite, les calculs de marge en HT sont faciles.
et au final, tu peux ajouter la TVA pout obtenir des prix TTC (en multipliant le HT par 1,196)
mais évite de parler de marge en TTC, c'est nuisible, et en plus ça n'a aucune signification en compta, ni aucun intérêt pour l'entreprise.
Bonsoir
Dans le tableau précédent, tu obtenais en colonne C le Prix d'Achat Net HT, avec la formule.
Pour avoir le Prix d'Achat Net TTC, il te suffit de rajouter la TVA
Reprenons
En A2, le Prix de vente TTC
En B2, le taux de marge en pourcentage
En C2, la Formule
=A2/((1+19,6%)/(1-B2))*1,196
qui te renvoie le prix d'achat TTC.
Note:
Eh bien, maintenant, tu l'as. Fais en bon usage.
Bonsoir à tout les foromeurs qui se sont penché sur mon sujet.
Je sais calculer un PV_TTC idem pour l'inverse, je sais aussi calculer un coëf et sa marge. Là ou je bloque grave c'est comment calculer un PA dont je connais la marge (brut) mais dont malheureusement la tva est incluse sinon pour le reste ça va
Si je prend un article de 10€ ttc et que ça mage brut est de 32%, bien sur qu'en faisant un calcul 10€/1,196 j'aurais le PA_HT jusque là ça va, mais ensuite la marge brut de 32% contient déja la tva, donc si je prend la valeur HT et que je soustrais 32% le resulat du PA net net sera completement faussé. Mais si ça se trouve je vais chercher de midi à quatorze heure pour rien!
Amicalement.
Alain
39aide-excel.rar (11.01 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calculer prix achat net"
