Calculer la différence entre deux texbox
Bonjour ,
J'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre ,malgré mes heures passées sur le forum et sur la toile, voici mon problème : J 'ai un userform avec 3 pavés différent "valeurs réelles", "valeurs enregistrées","résultats". Dans cet userform il y a des textbox , je voudrais effectuer un controle entre les "valeurs réelles" et les "valeurs enregistrées", si une "valeur enregistrée" est superieur à 0.5 par rapport à la ""valeur réelle alors je renvoi dans la textbox " résultats" : N.C , en blanc sur fond rouge. Cela bien sur pour chaque machine.
Je joint un mon fichier .
Merci beaucoup de votre aide . Je n'ai vraiment plus beaucoup de cheveux!
25poids-v1.xlsm (26.69 Ko)
Ton userform est loin d'être fini ; les textbox concernant les valeurs Enregistrées ne sont pas alimentées à l'ouverture.
Pour tes calculs alors comme exemple pour la machine 4 (Textbox1 et Textbox16 ) :
if cdbl(textbox16.value) - cdbl(textbox1.value) >0.5 then ....
tu peux essayer ça :
Private Sub TextBox16_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
If TextBox16.Value > TextBox1.Value + 0.5 Then TextBox24.Value = "N.C"
Rebonjour,
Pour xmenpl , d'abord merci, mais le textbox 16 dans les valeurs enregistrées est alimentées par des personnes, et si je prends ton code ,je l'insere à la fin du code "command button1" j'obtiens un message d'erreur si je met des valeurs avec virgule (100.6) me renvoie une erreur .
Si tu peux m'aider , ça serait gentil!
Je te renvoie mon fichier avec ton code inserer dans command button
19poids-v1.xlsm (27.04 Ko)
Bizarre le fichier que tu retournes avec la proposition de Oxydum fonctionne correctement chez moi.
En retour celui avec ma propre ligne et test avec chiffre à virgule effectué.
Pour la couleur et la police de la textbox NC je ne conseille pas de changer car ton userform reste ouvert aprés validation.
Donc si quelqu'un revalide avec d'autre chiffre les couleur ne seront pas réinitialisées
25poids-v1-3.xlsm (23.61 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calculer difference entre deux texbox"
