Calculer l'abscisse à partir de l'ordonnée sur un graphe
Je souhaite pouvoir obtenir une valeur d'ordonnée à partir d'une valeur abscisse et d'un tableau graphique, j'ai vu quelques réponses (différentes) sur le net mais impossible de reproduire le modèle.
Pour être plus clair : j'ai un tableau qui reprend les valeurs de force initiale et de force de maintien selon le poids d'un objet, et je cherche à pourvoir saisir une valeur de poids qui me calculera la force initiale et la force de maintient correspondante (en fonction du tableau) afin de pouvoir les utiliser ultérieurement dans une formule. et non pas juste récupérer une information visuelle.
Ci-joint le fichier excel pour plus de clarté.
Merci d'avance pour vos réponses !!
J'ai trouvé ce très bon exemple de fichier excel qui correspond exactement à ce que je cherche à faire (il donne le Y _calc), cependant je ne comprend pas quels sont les paramètres et les formules à saisir pour en arriver la (n’apparaissant pas clairement sur la feuille), surtout si je veux réaliser plusieurs graphiques différents.
1'383ex-forum.xlsx (12.58 Ko)
Voir les fonctions :
Prevision / Pente / Ordonnee.origine.
Elle devraient répondre à tes attentes.
Profite pour consulter l'aide de ces formules.
cdlt.
Merci Jean-Eric pour ta réponse,
Après essai la fonction prévision marche, bien que les résultats sont assez différents des résultats réels (normal pour du prévisionnel en même temps), par contre je ne vois pas l’intérêt de l'utilisation de "pente" et "ordonne.origine"
Je cherche a entrer la valeur de x (poids en ordonné), et qu'il me calcul (d ou la recherche de la formule appropriée) l'intersection avec le segment de courbe et me donner la valeur de y (mon Fi ou Fm) en abscisse.
Certes je peux donc utiliser la fonction prévision (mais qui me calcul mon point par rapport à la droite moyenne du graphique je suppose) et moi je souhaiterai être plus précis car je n'ai pas de droite moyenne mais des segments, il doit donc y avoir une formule (assez complexe je pense) pour trouver ce point, mais je n'ai pas le niveau excel pour la réaliser.
Rechercher des sujets similaires à "calculer abscisse partir ordonnee graphe"
