Calculer coef saisonnier
bonsoir
je reviens à vous , j'ai un probleme, je souhaite calculer la valeur ajustée avec l'équation suivante : y = - 1,958 x + 319,39,
par exemple y = - 1,958 x 1 + 319,39 = 317,44
y = - 1,958 x 2 + 319,39 = 315,48
y = - 1,958 x 3 + 319,39 = 313, 52 etc
lorsque je le calcul dans un msgbox il me met un resultat faux y = - 1,958 x 1 + 319,39 = 250 je n'arrive pas à trouver mon erreurs en vain depuis plusieurs jours.
j'ai utilisé le code suivant
Valajuste = a * indice + b
    If Valajuste <> 0 Then
    CoefS = ventes / Valajuste
merci pour votre aide
bien cordialement
broson
150ventescoef.xlsm (24.63 Ko)
J'essaie de comprendre.
Comment as-tu calculé le coefficient saisonnier des cellules de la colonne F de la feuille 1?
Cdlt
je me suis mal expliqué, j'ai 12 données xi les trimestres et yi les ventes
xi yi xi*yi xi² Valeurs ajustées CoefSaisonnier
1 250 250 1 317,44 0,79
2 430 860 4 315,48 1,36
3 380 1140 9 313,52 1,21
j'ai utilisé la methode des moindres carrées sur les 12 observations
j'obtient l'equation y = - 1,958 x + 319,39
a partir de cette équation je calcule les valeurs ajustées comme suit
le calcul du coefficient saisonnier est = valeur yi / Valeurs ajustées
donc 250/317,44 = 0,79 sur tableur pas de probleme on trouve les résultats,
par contre dans un Msgbox j'ai un souci, le calcul de la methode des moindres carrés et l'equation sont justes mais la valeur ajustée est fausse et donc le coef saisonnier aussi.
Je ne comprends toujours pas la démarche et je ne vois pas pas d'objectif dans tes explications.
Je te renvoie ton fichier avec les formules de feuilles de calcul, disponibles dans Excel pour:
a) déterminer les coefs a & b d'une droite y=ax+b, par la fonction "DROITEREG" (méthode des moindres carrés)
b) déterminer les "Valeur ajustées", avec la fonction "TENDANCE"
Ta macro ne peut pas fonctionner dans l'état, sans que tes variables ne soient déclarées comme éléments d'un tableau (array).
Et apparemment, sur le web, les infos. sont difficiles à trouver
Tu peux rechercher sur le mot clé "Linest vba".
J'espère t'être utile
157ventescoef.xlsm (28.83 Ko)
merci pour ton aide
j'ai ajouté le fichier d'exemple sur tableur et sur un msgbox la colonne valeur ajustée sur le msgbox est faux alors que sur la feuille de calcul c'est juste par comparaison.
130ventescoef2.xlsm (77.35 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calculer coef saisonnier"
