Calcule la somme des chiffre en foction de la couleur
Je cherche a calculer la somme des chiffre d'une colonne (ex: D2 à D30), et les coller dans une autre en fonction de la couleur d'une autre colonne (C2 à C30) par une macro ou une formule, j'ai cherche mais rien trouver sur le net ni dans les livres.
VOIR FICHIER JOINT
Hepl me!
merci
39classeur1.zip (8.79 Ko)
Bonjour.Bienvenue sur le Forum
Ton exemple ne dit pas ce que tu veux exactement.
Peux-tu donner un exemple précis?
bonjour,
dans la colonne (C) j'ai des couleurs ou par rapport au texte, je souhaite faire la somme de la colonne a côté
exemple la macro commence en C2 puis des qu'elle trouve la couleur defini ou le texte (JSP1) elle prend le chiffre d'a côté et ainsi de suite, apres elle passe a une autre couleur ou texte (JSP2) elle prend le chiffre d'a côté et ainsi de suite, par la suite en faire une somme, qui ma permet de calculer la moyenne JSP1 moyenne = JSP2 moyenne=
j'espère avoir été clair dans mes explications voici un petit bout de code que j'ai essayer:
Sub AJOUT()
Dim SOMME_ROUGE As Integer
Dim SOMME_JAUNE As Integer
Dim SOMME_VERT As Integer
Dim SOMME_BLEU As Integer
Dim i As Integer
SOMME_ROUGE = 0
SOMME_JAUNE = 0
SOMME_VERT = 0
SOMME_BLEU = 0
'Ma zone de saisie est C2:C30 et je parcours cette zone avec une boucle
For i = 2 To 30
range("C" & i).Select
If Selection.interiror.ColorIndex = 3 Then
SOMME_ROUGE = SOMME_ROUGE + ActiveCell.Value.Offset(0, 1).Select
ElseIf Selection.interiror.ColorIndex = 27 Then
SOMME_JAUNE = SOMME_JAUNE + ActiveCell.Value.Offset(0, 1).Select
ElseIf Selection.interiror.ColorIndex = 4 Then
SOMME_VERT = SOMME_VERT + ActiveCell.Value.Offset(0, 1).Select
ElseIf Selection.interiror.ColorIndex = 34 Then
SOMME_BLEU = SOMME_BLEU + ActiveCell.Value.Offset(0, 1).Select
'affectation des variables aux cellules contenant les résultats
range("EB5").Value = SOMME_ROUGE
range("EB3").Value = SOMME_JAUNE
range("EB4").Value = SOMME_VERT
range("EB2").Value = SOMME_BLEU
"Pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué?"
Tu focalises sur les couleurs et une Macro alors qu'un SOMME.SI ou SOMMEPROD te donne un total immédiat.
69classeur1.zip (10.72 Ko)
merci encore, ce forum est super et les personnes répondent vite. problème resolu
re désoler j'ai été plus vite que la musique, j'ai oublier de preciser que derrier il y a une macro pour affecter les couleurs (car mise en forme conditionnelle limiter a 3) et quand je tape la formule dans mon fichier il me renvoie un #NOM? que faire merci
J'ai utilisé une formule contenant un Nom défini, mais j'ai aussi pris la peine d'indiquer dans l'encart rouge "Voir les formules nommées"
=SOMMEPROD((Grades=J2)*(DECALER(Grades;0;1)))
Si définir un nom pour un champ dynamique n'est pas utile, tu peux remplacer le nom Grades par C2:C30 et écrire
=SOMMEPROD((C2:C30=J2)*(DECALER(C2:C30;0;1)))
33classeur1.zip (11.82 Ko)
merci mille fois, et désoler, mais il y a certaine chose dans excel que je ne maitrise pas assez bien encore.
Rechercher des sujets similaires à "calcule somme chiffre foction couleur"
