Calcule de date
Bonsoir à tous,
Je voudrais de l'aide, par rapport à un calcule de date. je m'explique.
J'ai ma premier colonne ou je marque comme intitulé Enlèvement: en dessous je mets la date: ex aujourd'hui 27/01/2009, puis la colonne à coté je marque livraison, en dessous je mets une date: ex pour demain: 28/01/2009, puis la colonne d'après (intitulé Délai) je voudrais savoir le temps de l'enlèvement et de la livraison,: donc l'exemple ici est:
Enlèvement --- Livraison ------- Délai
27/01/2009 --- 28/01/2009 ----- 1
(les --- représentent la séparation des colonnes)
Je voudrais avoir la formule pour le délai, pour ne pas a chaque fois mettre le nombre de jour;
Merci d'avance.
Bonsoir
en A1 enlevement
en B1 livraison
en C1 résultat
B1 - A1 avec un format de cellule standard
Merci pour la petite manipulation.
Par contre je voudrais savoir une petite chose encore,
Si imagine, j'ai un enlèvement le 30/03/2009 et une livraison le 02/04/2009, comme le calcul peut ce faire.
Edit: C'est bon merci, question stupide.
Re tous,
Encore quelques petites choses.
Ci-joint le lien du fichier en question.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/5NcZZClasseur1.xls
Donc j'ai toujours mes colonnes Enlèvement, livraison, Délai et maintenant j'ai réalisé, avec la mise en forme conditionnelle, je voudrais que quand mon délai est à 0 je voudrais qu'il n'y est aucune couleur dans mes cases réalisé.
thanks for help
Cdlt
Yes,
Impeccable, merci pour l'aide, je viens de voir mes erreurs sur le fichier.
Je te remercie.
A bientôt, car je pense avoir encore quelques questions.
18test-v2.zip (19.10 Ko)
Je voudrais savoir aussi une tite chose,
Comment on peut comptabiliser une case qui est remplis, pour que par la suite on puisse faire la somme de toutes ces cases.
Exemple:(ma colonne)
Référence Transport
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
nbr de transport(xxx+xxx+xxx+xxx+...): 7
Comment je peux trouver le chiffre 7 en sachant que je n'ai pas de chiffre dans ma colonne.
Merci pour l'aide.
Bonjour Bigbike.
=NBVAL(C2:C494)
C2 a C494 étant a modifier.
Ce code calcule le nombre de case avec quelque chose d'inscrit a l'interieur, dans la plage donné.
Peri
Salut le forum
Si c'est pour ton fichier attention les cellules fusionnées sont source d'erreur
=NB.SI(A:A;"=fac")
La colonne A:A est à adapter ainsi que le critère ici fac
Mytå
Merci de vos réponse, sa fonctionne.
Rechercher des sujets similaires à "calcule date"
