Calcul un droit selon un barème
J'ai besoin de votre aide, je souhaiterais automatiser un droit qui varie en fonction d’un barème.
Ci-dessous la règle :
Moins de 100 000,00 8% 100 000,00 8 000,00 8 000,00
de 100 000,00 a 1 000 000,00 6% 900 000,00 54 000,00 62 000,00
de 1 000 001,00 a 2 000 000,00 4% 1 000 000,00 40 000,00 102 000,00
de 2 000 000,00 a 3 000 000,00 3% 1 000 000,00 30 000,00 132 000,00
de 3 000 000,00 a 10 000 000,00 2% 97 000 000,00 1 940 000,00 2 072 000,00
Plus de 1 000 000,00 1%
Comment pourrais-je calculer automatiquement ce droit (formule ou code vba)
pour plus de détails je joint un fichier exemple.
merci D'avance.
22classeur1.xlsm (13.39 Ko)
Proposition de formule (en modifiant un peu les colonnes J et L) :
=MOYENNE.SI.ENS($M$4:$M$9;$J$4:$J$9;"<="&$E16;$L$4:$L$9;">="&$E16)
15classeur1.xlsm (13.70 Ko)
je vous remercie Pedro22 pour votre réponse et votre attention
j'aimerais un chiffre non un pourcentage
exemple:
Si le montant moins de 100000 le droit 8% donc 100000 x 8 % =8000
si i le montant de 100000 a 1000000 le droit c'est 900000 x 6% 62 000,00 ...etc
merci
Il va falloir préciser par ce que ce n'est pas clair !! Le pourcentage obtenu sert à calculer un droit sur la base du montant réel (E16) ? Ou le droit n'a rien à voir avec ce pourcentage et c'est une enveloppe fixe qui dépend uniquement de la fourchette retenue ?
1er cas : il vous suffit juste de multiplier la fonction par le montant en E16
2ème cas : il vous suffit de changer le premier argument de la fonction (plage en colonne M par la plage en colonne P). Sachant que dans ce cas, la fourchette la plus haute n'a pas de montant !
je vais essayer d'être plus précise
Si le montant Moins de 100000 en base sur 100000 x 8% =8000 (le Droit est 8000)
Si le montant de 100000 à 1000000 en base sur 900000 x 6% =62000 (le Droit est 62000)
Si le montant de 1000001 à 2000000 en base sur 1000000 x 4 % =102000 (le Droit est 102000)
Ainsi de suite.
exemple: 70000 (moins de 100000) 70000*8/100=5600
L'idée est-elle claire maintenant?
A peu près, il s'agit du cas 1 évoqué plus haut...
La formule devient donc :
=MOYENNE.SI.ENS($M$4:$M$9;$J$4:$J$9;"<="&$E16;$L$4:$L$9;">="&$E16)*$E16
PS : le format de cellule est à adapter en conséquence
Bonne Année
Merci Pedro22 pour votre soutien .
Vraiment je n'ai pas pu essayer (les résultats sont-ils corrects?)
ya t il d'autre méthode pour confirmer les résultats ?
Cordialement .
Bonne Année
Cordialement .
Bonne année également !
Je n'ai pas compris ce qui pose problème par rapport à votre demande initiale...
Rechercher des sujets similaires à "calcul droit bareme"
