Calcul temp Excel
Quelqu'un peu me corriger la formule ... le calcul ne fonctionne pas du tout (Débutant).
Merci à l'avance
20carte-de-temps.zip (7.18 Ko)
Salut Mistral,
Salut le Forum,
Tu trouveras ci-joint ton fichier modifié.
En espérant que se soit bien ce que tu voulais :0
14pour-mistral.xlsx (13.08 Ko)
Merci infiniment !!!!!
Ouppsss il y a une autre erreur...
Si je travail moins de 8 heures.... ça ne corrige pas le temp.
Si il travail moins de 8 heures tu veux que sa fasse quoi :0 ?
Où est-ce que le temps doit être corrigé ?
Si tu cherche une feuille Excel pour faire tes badges, tu trouveras la mienne ci-joint x)
Je l'ai fais quand j'étais un débutant donc pas de moquerie '^' !
14poin.xlsx (12.90 Ko)
Le temps doit être corriger en conséquence.
Merci.
Merci.
Merci.
Je me trompe ou c'est plus complexe que je pensait ???
J'ai encore tenté des changements mais j'y comprend rien.
Quelqu'un a une solution pour mon problème?
Merci de m'aider.
Bonjour Mistral150, Juice, le forum,
@Mistral150, voici une proposition dans le fichier joint si j'ai bien compris la demande:
Les colonnes "H & K" sont masquées.
H & K..... Masqué... Ça par contre j'avais pas remarqué..... Le but est de faire un maximum de 8 heures par jour et l'excédent se trouve à être du surtemp, mais si il n'y a pas de surtemps, la case est vide et et je ne fait moin de 8 heures donc le temp est moin et par conséquent pas de surtemps inscrit.
Le tableau du haut fonctionne bien comme il faut si vous faites des tests.
Le bas j'ai ajouté des case pour ceux qui parte momentanément dans la journée et qui revienne au travail après et je n'arrive pas à avoir le même résultat final que celui du haut.
Merci encore pour votre patience.
Je vous renvois l'original.. Le tableau du haut est ok...
C'est celui du bas qui me cause problème.
Merci encore.
Re Mistral150,
Comme ça peut-être ?
Merci .
Je devrais avoir 7:00 dans le calcul des case en jaune. c'est la seule chose qui ne va pas .
Merci encore.
Re Mistral150,
Effectivement
tu est devenu mon meilleur ami.....LOLLLL
bonjour,
La formule overtime utilisée en G8 est bonne ?
Si oui alors c'est la même formule en I23 avec le décalage : =MOD(G23-F23;1)+MOD(E23-B23;1)-H23
Rechercher des sujets similaires à "calcul temp"
