Calcul (si, pourcentage)
Salut,
j'ai 50000 valeurs (colonne A) comprise entre 0 et 10. Je souhaite connaitre le nombre et si possible le pourcentage des valeurs comprises entre 2 et 4. Je me doute qu'il faut essayer avec les fonctions si et pourcentage, mais je ne parviens pas à trovuer la formule correcte. Si quelqu'un peut m'aider, ce sera gentil de sa part.
Pierre
hello
je te propose le principe de la colonne de pointage : efficace, simple,
Si ta liste ccmmence en A2, tapes en B2
= SI( ET(A2>=2 ; A2<=4) ; 1 ;0 )
tire la formule vers le bas
fais la somme de la colonne B, tu as tout compris !
en C2 tape 1
étends le 1 vers le bas et fais la somme de la colonne C
divise somme de B par somme de C
format nombre "pourcentage"
rem : il existe dans Excel des fonctions plus complexes qui permettent d'obtenir directement le résultat, mais moins faciles à maîtriser.
Compris autrement, mais sans forcément avoir bien compris.
Un essai avec SOMMEPROD :
=SOMMEPROD((A1:A50000>=2)*(A1:A50000<=4))/NBVAL(A1:A50000)
Si pas ça, merci de revenir avec plus de détails et explications.
Rechercher des sujets similaires à "calcul pourcentage"
