Calcul répété jusqu'a la bonne valeur
voila ma question: j'utilise la formule ALEA() pour un calcul, et je voudrais que le calcul se refasse automatiquement (en générant un nouvelle valeur avec ALEA() )si la valeur trouvée n'est pas comprise dans un certain intervalle!!
cela est-il possible et si oui comment ?? ^^
MERCI
As tu essayé de voir du coté de la fonction
 =ALEA.ENTRE.BORNES
oui, les bornes de mon aléa sont fixés mais je dois essayer de fixer les bornes de mon résultat en sortie!!!
merci quand même
peux tu joindre ton fichier avec les explications ?
quel est l'intervalle ? et quelle cellule
avec une macro c'est possible
tu peux également appuyer sur la touche F9
voila une partie de mon tableau et j'y explique mon pet
it problème !!
il n'y a pas de formule dans ton tableau?!!
peux tu joindre les formules utilisées (ceci aidera à la compréhension de ton probleme)
cdt
voila dsl je ne pensais pas avoir copier que les valeurs!!
un essai avec une macro
clique sur le bouton rouge, tu devrais obtenir que des valeurs = 0 ou comprises entre 0,05 et 0,7
cdt
44essaimacro.xlsm (18.94 Ko)
merci betamacanna c ca^^
du coup là je voudrais appliquer ta macro ( chose que je ne maitrise absolument pas ^^) à d'autre cellules de ma feuille. j'ai réussi a modifier la macro pour l'affecter à une seule autre cellule! pour le faire à pas mal d'autre cellules, suis-je obliger de toutes les citer une par une ?!
Oui le plus simple est de rajouter valeur6, valeur 7 etc... et de les mettre dans le total (dans la macro).
cdt
Rechercher des sujets similaires à "calcul repete bonne valeur"
