Calcul prime automatisée
J'ai besoin de votre aide.
Vous trouverez ci joint mon fichier, cela sera plus clair.
Je dois calculer une prime, voici la règle :
Une signature de contrat équivaut à 10€ selon le centre (voir onglet données, j'ai indiqué le tarif en fonction du salarié).
Cette prime peut être partagée en fonction de 2 centres, à ce moment là, la prime est divisée par 2 (soit 5 ou 7.5), la prime du signataire est divisée par 2.
De plus, la prime est divisée par 2 si la remise est supérieur à 15%...
Je souhaiterais donc une formule qui me permet de calculer cette prime en fonction de tt ces éléments :
  • prime à 15 ou 10
  • prime partagée donc 1/2 prime
  • prime avec remise supérieur à 15% donc 1/2 prime
Il me faudrait cette formule dans une seule colonne et non 2 comme à l'heure actuelle.
Comment puis-je faire ?
D'avance, merci.
76test-prime.xlsx (17.34 Ko)
Bonjou,
Si j'ai bien compris ... il te suffit de supprimer la Colonne E ... Non ...???
En espèrnt que cela t'aide ...
36test-prime.xlsx (16.92 Ko)
Merci pour cette réponse, mais je crois que je n'ai pas été totalement précise.
Vous y êtes presque, au lieu de "prime partagée", je souhaiterais avoir le résultat soit 5 ou 7.5 (en fonction de la personne qui a signé).
C'est à dire si c'est le salarié lui même qui a signé pour un autre centre, il aura sa prime divisée par 2. Cependant si c'est un autre salarié qui a signé la prime pour le centre du salarié, alors c'est la prime du signataire qui sera divisé par 2.
D'où les primes par salarié dans l'onglet "données".
Merci pour votre aide.
J'espère avoir été plus claire.
Bonne journée.
En espèrant que cela soit correct ...
55test-prime.xlsx (17.15 Ko)
C'est parfait !!
Merci beaucoup pour votre aide et votre rapidité.
Bonne journée à vous.
Ravi que cela fonctionne correctement ...
Merci ... pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "calcul prime automatisee"
