Calcul prévisionnel de 3 données répertoriées
32classeur1.xlsx (27.48 Ko)
Bonjour Roger824, bienvenu sur XLP,
La phrase ci-dessus s'appelle une formule de politesse.
Quand on entre quelque part, il est de bon usage de saluer les autres membres d'autant plus qu'on sollicite un service gracieux. C'est très courant dans les sociétés policées, si, si, je vous l'assure.
On explique aussi par des phrases en français et non pas en langage SMS, sa demande en gardant à l'esprit que les gens susceptibles d'y répondre ne connaissent en rien votre problème, il faut donc être clair et intelligible.
Les membres du forum sont des personnes et pas des robots avec ou sans IA. Un minimum de respect s'impose.
Si fournir un petit ficher exemple anonymisé est primordial, c'est loin de suffire.
En l'état actuel de votre demande, il y a peu de chance qu'un répondeur soit incité à y répondre.
Mais il est peut-être encore temps de modifier votre demande sinon publiez-en une nouvelle. Profitez-en pour lire la charte du forum.
A très bientôt pour vous aider.
Je m'étais présenté et j'avais expliqué mon besoin.
En envoyant le fichier, mon texte a disparu ?? je l'avais donc recopié en réponse, il a encore disparu.....
Re ,
C'est étrange. Peut-être un p'tit bogue passager.
Votre réponse est bien passée. Essayez non pas de modifier votre premier message mais de répondre à votre propre message avec le texte de votre question. On verra si ça fonctionne. E attendant, je vais ouvrir votre fichier et tenter d'y répondre si j'ai le temps.
Une méthode qui vaut ce qu'elle vaut. Elle ne vaut sans doute pas grand chose puisque je ne suis pas statisticien.
On a utilisé le complément "Solveur" pour résoudre chacun des deux cas. Pour cela on a ajouté :
  • Une colonne avec des valeurs à trouver (0 ou 1) par le solveur
  • Une colonne avec les moyennes des valeurs (anciennes + connues et une autre issue que des valeurs connues)
  • et une formule pour les nouvelles valeurs qui dépendent des valeurs trouvées par le solveur (dépendent des 0 et des 1 trouvés par le solveur)
L'objectif du solveur est de minimiser l'écart entre les deux moyennes.
Dans le fichier, on trouve pour chaque cas, les paramètres utilisés par le solveur.
Je me répète : c'est à prendre avec des pincettes !
Pour voir le solveur en action :
  • en colonne D ne mettre que des zéros (ou des uns bien un mélange des deux - ce sont les conditions initiales)
  • puis lancer le solveur avec les paramètres de l'image de gauche bien sûr
  • attendre quelques temps (si trop long, arrêter le solveur et conserver la solution intermédiaire)
nota : il faut avoir installé le complément "Solveur". Le menu "Solveur" sera dans le bandeau "Données" vers la droite.
Bonjour mafraise, le Forum,
Merci pour ton fichier. Je ne connaissais pas le solveur.
Une question: si tu remplis au préalable les valeurs "à trouver" 0,1 ou 0,2 (en colonnes D et I) tu influences donc le prévisionnel des valeurs manquantes à prévoir en C et H ?
J'ai vu en l'aide Excel la fonction prevision() ou tendance() que je connais pas non plus, le Solveur est-il plus efficace dans sa justesse?
Merci et bonne journée à tous.
Bonjour Roger8247,
j'ai tendance à le croire au moins pour le modèle Evolutionnaire.
Je ne pense pas qu'on puisse trouver une solution unique (LA bonne réponses). On peut peut-être trouver une meilleure solution en fonction de la méthode employée.
D'ailleurs ce serait quoi une solution plus juste ou efficace ???
A mon avis, nous sommes dans un problème de statistiques et d'aléatoire. Je n'ai jamais aimé ces sujets (on peut y ajouter les Proba.)? Un spécialiste trapu viendra peut-être ici nous éclairer ?
Merci pour ton explication.
Je vais creuser les diverses solutions.
Pour t'expliquer simplement, mon tableau de 0,1 et 2 est déjà rempli.
Mon étude serait que le prévisionnel s'approche le maximum possible aux données saisies (peut-être en variant une valeur dans le Solveur ou dans une formule?) Je ne sais pas.
Bonne journée.
(et merci)
C'est bien le problème. Que signifie cette phrase d'un point de vue opérationnel ?
Moi personnellement je ne le sais pas...
bonjour mafraise, roger8247,
ces données, cela représente quoi ? 2 objets aléatoire présent ou absent à 10h et à 16h ?
Rechercher des sujets similaires à "calcul previsionnel donnees repertoriees"
