Calcul par tranche
J'ai débuté Excel il y a quelque temps et je ne trouve pas la formule pour faire un calcul par tranche. Je dois pouvoir faire cela simplement, mais ça ne me vient pas...
Voici l'exemple:
Les ristournes sont calculées par tranche
Pour un CA<15000, pas de ristourne
Pour un CA compris entre 15000 et 30000, 2%
Pour un CA compris entre 30000 et 45000, 3%
Pour un CA compris entre 45000 et 60000, 4%
Au delà de 60000, 5%
On me propose de faire l'exercice en utilisation plusieurs colonnes pour me simplifier la tâche... et en utilisant les données suivantes:
Pour l'entreprise BERNARD, le CA est de 54888€
Pour l'entreprise LOISEAU, le CA est de 13420€
ETC.
Merci pour votre aide!
Bonjour et
Regarde en bas de cette page les discussions similaires, tu devrais trouver ton bonheur
Merci, je m'y penche!
je ne trouve pas la formule qui puisse me calculer (sous forme de condition), le résultat final de ma ristourne...
J'ai déjà ces tableaux dans mes solutions, mais avec calculs de % classiques.
Je continue à chercher.
2'112steph316611.xlsx (10.52 Ko)
Là :
Merci pour ta réponse, mais quand on fait un calcul par tranche, on doit pouvoir les ajouter jusqu'au montant du CA.
Si ct aussi simple...
Exemple, pour un CA de 18000€, on n'a rien jusqu'à 15000€, mais on calculé les 2% de (18000_15000).
Et ainsi de suite. J'aimerais donc une fonction SI(CA>15000;......
Merci encore.
Ah, ça n'était pas limpidissime dans l'énoncé...
Une petite avancée en Pj ?
1'399steph316611.xlsx (10.64 Ko)
Bonsoir à tous,
Pour ma part, j'ai compris l'affaire différemment...
Pj à tester.
Cdlt
Renyeu
Bonjour Renyeu, steph316611,
La solution de renyeu donne le même résultat que la mienne, mais se limite au nombre d'imbrications de la fonction SI (7 tranches, donc), et à des montants de tranches non personnalisables.
Dans le cas de tranches en nombre et en montant variables, la fonction Recherchev me semble préférable, en tout cas si c'est ce que steph316611 confirme au niveau de la justesse des calculs...
A+ Daniel
@Dan42153: sauf erreur, nos propositions respectives ne renvoient pas le me résultat
Cdlt
Renyeu
@renyeu
J'avoue que je n'ai testé que deux valeurs (18 000 € -> 60 €, et 25 000 € -> 200 €).
Quoiqu'il en soit, on n'a toujours pas le verdict de steph316611...
Ceci-dit, j'obtiens aussi le même résultat que toi avec ta valeur exemple 17 530 € -> 50.60€...
Mais je te crois quand tu me dis qu'il y a des différences de résultat, je ne vais pas tout tester ni démonter ta formule !
Damned, tu as raison renyeu ...
steph316611 a écrit :
[b]Les ristournes sont calculées par tranche
[/b]Pour un CA<15000, pas de ristourne
L'énoncé me semble très clair.
Autre solution :
CA en A1 :
=SI(A1>60000;1350+(A1-60000)*0,05;SI(A1>45000;750+(A1-45000)*0,04;SI(A1>30000;300+(A1-30000)*0,03;SI(A1>15000;(A1-15000)*0,02;0))))
Ou : nommer CA la cellule dans laquelle est saisi le chiffre d'affaires.
=SI(CA>A6;F5+(CA-A6)*D6;SI(CA>A5;F4+(CA-A5)*D5;SI(CA>A4;F3+(CA-A4)*D4;SI(CA>A3;(CA-A3)*D3;0))))
ristourne
Rechercher des sujets similaires à "calcul tranche"
