Calcul - Message erreur après fusion
Quand je fusionne une cellule du tableau joint (Tableau 1) un message d'erreur apparaît dans les cellules "taux accord" pourriez-vous m'indiquer comment procéder afin que je puisse quand même fusionner les cellules "C 8 à 13" et obtenir les résultats "F à 13" ligne par ligne dans "taux accord" comme sur le modèle 2019 joint (voir Tableau 2).
Merci d'avance.
Bien à vous.
3tableau-1.xlsx (30.72 Ko)
3tableau-2.xlsx (11.89 Ko)
Dans la logique en C8 puis en tirant vers le bas jusqu'en C13 :
=E8/$C$8
En effet une cellule fusionnée ne conserve que la valeur dans la cellule en haut à gauche, donc en C8. C9 est vide, d'où le DIV/0. Donc par défaut en F9 il faudra aussi diviser par 750 qui est la valeur en C8. Ce qui a été fait dans l'autre fichier.
Cdlt,
Merci beaucoup j'ai réussi grâce à votre aide.
J'ai copier coller les "$C$" par contre où trouver cette fonction dans Excel ?
Merci d'avance.
Ce n'est pas une fonction, les $ permettent ici de figer la colonne en la ligne afin que lorsque l'on tire la formule vers le bas C8 ne devienne pas C9, ou vers la droite C8 ne devienne pas D8. Ils sont directement placés via votre touche du clavier à côté de la touche entrée, ou via F4 lorsque vous avez tapé C8.
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "calcul message erreur fusion"
