Calcul le nombre de souscription
j'ai un petit problème sur ma macro et je n'arrive pas a voir comment je peux arranger cela
je vous explique mon problème en espérant que vous pourriez aider
Dans un classeur j'ai deux feuille(une feuille souscription(que je change tout les mois) et une feuille active ou j'effectue la macro.
sur la feuille souscriptions j'ai un certain nombre de vente et de rétractation(-) et je voudrais qu'il me calcule le nombre de vente avec le rétractation pour chaque tranche et que le nombre s'affiche dans la feuille active au bon endroit
voici un exemple: il ne m'affiche pas ceux qu'il faut
merci pour votre aide
16aide.xlsm (28.83 Ko)
Pour la 1er partie (à adapter pour le Resil
Dim dernligne As Long
    Dim DernLigneSous As Long
    Dim i, k As Integer
        With ActiveSheet
            dernligne = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'a partir de la ligne 15
        With Sheets("SOUSCRIPTIONS") 'feuille souscriptions
            DernLigneSous = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'a partir de la ligne 22
    k = 13
        Range("D13:E" & dernligne).ClearContents
    For i = 21 To DernLigneSous
            If Sheets("SOUSCRIPTIONS").Cells(i, 1).Value = ActiveSheet.Cells(k, 2).Value Then
                ActiveSheet.Cells(k, 4).Value = Sheets("SOUSCRIPTIONS").Cells(i, 10).Value
                k = k + 1
Et pour la totale
16aide.xlsm (28.38 Ko)
merci pour ton aide
cela me donne
16465
79107
662
alors que moi je voudrais
16473 =16465-6+5+9
79104=79107-1-1-1
656=662-10+4
As-tu que ces trois lignes à traiter ?
j'ai que ces trois tranches (mais de mois en mois on change les valeurs )
Dans ce cas teste comme cela
Au cas où il aurait plus de lignes dans SOUSCRIPTION tu peux modifier à l'avance la formule
Exemple jusqu'à la ligne 1000 (même si elles sont vides)
F = "=SUMPRODUCT((SOUSCRIPTIONS!R21C1:R1000C7=ACTIVE!RC[-2])*SOUSCRIPTIONS!R21C10:R1000C10)"
20aide-v-2.xlsm (28.00 Ko)
super ça marche mercii
est ce que tu pourrais juste m'expliquer ces lignes s'il te plais
F = "=SUMPRODUCT((SOUSCRIPTIONS!R21C1:R31C7=ACTIVE!RC[-2])*SOUSCRIPTIONS!R21C10:R31C10)"
Range("D13").AutoFill Destination:=Range("D13:D15"), Type:=xlFillDefault
Alors F= (chaine string qui reprend la formule sommeprod)
et la ligne du dessous indique la recopie de la formule vers le bas
C'est exactement comme si tu mettais la formule dans l'onglet, sauf que là tu peut l'effacer et l'envoi de la macro te recalcule
mercii beaucoup
Une variante :
Bye !
19aide-v1.xlsm (32.96 Ko)
merci a tous
Rechercher des sujets similaires à "calcul nombre souscription"
