Calcul impossible
Bonsoir tous le monde
j ai recu des fichiers avec des cellules ou le format n est pas accepté pour le calcul comment proceder pour une mise en forme rapide svp
ci joint le modele
16classeur33.xlsx (8.83 Ko)
Si la virgule "," est ton séparateur décimale,
=SOMMEPROD(CNUM(SUBSTITUE(SUBSTITUE(A1:A17;CAR(160););".";",")))
Si le point "." est ton séparateur décimale,
=SOMMEPROD(CNUM(SUBSTITUE(A1:A17;CAR(160);)))
bonjour et merci de la reponse rapide,mais j ai besoin de recuperer a cote sur la meme ligne les montants avec un format convenable, il s agit d un fichier de 9000 lignes et chaque fois que j ajoute ce format ca bloque mes calculs .
merci de ton aide
Le caractère de code 160 qui est présent. Pour le supprimer:
• Sélectionner la zone concernée
• Lancer la boite de dialogue Rechercher (CTRL+H)
• Dans la zone "Rechercher" saisir le caractère avec ALT+0160 (touche Alt enfoncée et taper les chiffres 0160 sur le clavier numérique)
• Laisser la zone "Remplacer par" vide
• puis cliquer sur Remplacer tout.
Ensuite, il faut remplacer les . par ,
• Dans la zone "Rechercher" saisir le caractère .
• Dans la zone "Remplacer" saisir le caractère ,
Voir PJ
19patogaze77.xlsx (28.18 Ko)
Génial ca fonctionne merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "calcul impossible"
