Calcul entre TextBox
Bonsoir à toutes et tous
j'ai une formule qui calcule un montant entre deux TB, mais le résultat ne s'affiche pas dans la TB résultat TB5
Private Sub TextBox5_Change()    ' Modif
TextBox5.Value = (CDbl(TextBox4.Value) * CDbl(TextBox3.Value))
  Const Num1 = "##,###.00 €"
TextBox5.Text = Format(TextBox5.Text, Num1)
que manque-t-il à ce code ?
merci de votre aide
Pierrot
en testant, la virgule par un point
crdlt,
André
Bonjour André
merci de ton intérêt, mais cela ne marche pas mieux
amicalement
Pierrot
Un essai :
Private Sub TextBox4_Change()
    TextBox5 = ""
    If TextBox4 <> "" And TextBox3 <> "" Then
        TextBox5 = Replace(TextBox4, ".", ",") * Replace(TextBox3, ".", ",")
Private Sub TextBox3_Change()
    TextBox5 = ""
Bye !
Salut, gmb
C'est tout simplement parfait
seulement, mes TB3 et 4 ne s'affichent pas au format nombre
Amitiés
Pierrot
une seule ligne
TextBox5.Value = Format(CDbl(TextBox4.Value) * CDbl(TextBox3.Value), "##,###.00 €")
Maurice
Bonjour, Maurice
merci de ton aide, mais le TextBox5 (Résultat)ne se remplit pas automatiquement, les autres TB3et TB4 ne s'affichent pas en numérique
Voir fichier joint
amitiés
Pierrot
Bonjour,Pierre
voila des modifes a toi de voir si ça te va
  • Private Sub UserForm_Initialize()
    ComboBox1.AddItem ("Boulangerie")
    ComboBox1.AddItem ("Boucherie")
    ComboBox1.AddItem ("Autres")
    '********** Modif
    TextBox5.Locked = True
    Private Sub TextBox3_keyPress(ByVal KeyAsCii As MSForms.ReturnInteger)
    If InStr("0123456789", Chr(KeyAsCii)) = 0 Then KeyAsCii = 0: Beep
    Private Sub TextBox4_KeyPress(ByVal KeyAsCii As MSForms.ReturnInteger)
    'TRANSFORMER LE POINT PAR UNE VIRGULE
    If KeyAsCii = 46 Then KeyAsCii = 44
    'ACCEPTER UNIQUEMENT UNE SEULE VIRGULE ET LES CHIFFRES ENTRE 0 ET 9
    If InStr("1234567890,", Chr(KeyAsCii)) = 0 Or (InStr(TextBox4.Value, ",") <> 0 And Chr(KeyAsCii) = ",") _
    Or (TextBox4.SelStart = 0 And Chr(KeyAsCii) = ",") Then KeyAsCii = 0: Beep
    Private Sub TextBox3_Enter()
    TextBox3.Value = Format(TextBox3.Value, "# ##0")
    Private Sub TextBox4_Enter()
    TextBox4.Value = Format(TextBox4.Value, "# ##0.00")
    Private Sub TextBox5_Enter()
    TextBox5.Value = Format(CDbl(TextBox4.Value) * CDbl(TextBox3.Value), "# ##0.00 €")
Maurice
encore moi & encore des modife
Maurice
351classeur-testcp.xlsm (24.30 Ko)
Salut Archer, tu tire comme Robin des Bois, c'est parfait
merci beaucoup pour ce boulot
Amitiés
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "calcul entre textbox"
