Calcul en VBA avec plusieurs solutions
Bonsoir à tous,
Je voudrais à l'aide d'un code VBA agir dans une zone définie afin de réaliser des calculs avec plusieurs solutions.
Je dois saisir des interventions d'épandage d'engrais sur des parcelles, soit je saisi les kg par ha, soit la quantité total à épandre sur cette parcelle, soit en indiquant les kg de solution à mettre à l'hectare.
Je pense que c'est possible en VBA, il faut que le code travaille derrière car il ne faut pas de formule dans cette zone de saisie sinon elles seront forcément écrasées.
Je joint un classeur qui vous éclairera plus.
Je pense qu'il y a un crack en VBA qui va pouvoir me guider.
Merci d'avance.
22calcul-de-n.xlsm (11.04 Ko)
bonjour Philippe02,
on doit temporairement supprimer les évenements avec "Application.EnableEvents = False" et après il faut les réactiver de nouveau. Si cela n'est pas bien fait, la feuille ne réagit plus bien. A ce moment, il faut utiliser le bouton "Event"
23calcul-de-n.xlsm (25.07 Ko)
Merci beaucoup pour ta réponse, ça fonctionne parfaitement.
Bonne soirée à vous tous.
A bientôt
Philippe
Rechercher des sujets similaires à "calcul vba solutions"
