Calcul effectif
Je me tourne vers vous car le VBA dépasse mes compétence. J'ai cherché toute la journée au travail sans connexion internet sans succès... je ne sais même pas si cela est possible.
Mon patron ma demandé de calculé l'effectif entrepôt sur un mois donné.
J'ai donc 3 classeur
  • 1 pour les CDI
  • 1 pour les CDD
  • 1 pour les intérimaire
et un autre classeur qui me sert de modèle.
Je rentre mes CDD tout les mois dans l'onglet CDD ceux qui me permet de savoir si ils sont présent un mois donné.
Le but du jeux est de générer un classeur pour un mois donner et de remplir les case correspondante pour un type de contrat un type de service et de remplir les case adéquate.
Il faudrait donc que je réussi a écrire un bout de code qui me permette de trier les donner qui m’intéresse et de les coller dans des cellule bien distincte.
Je suis conscient que tout cela n'est pas très compréhensible je vous joint donc mon fichier et reste a votre entière disposition pour des complement d'information.
cordialement un VBANOOB
60test.zip (55.05 Ko)
Voici mon code
'je declare la variable txt
Dim txt As String
For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
If ListBox1.Selected(i) = True Then
'j'affecte a txt la valeur de ma listbox choisie
txt = ListBox1.List(i)
'SUPPRESSION DES CLASSEURS
'Je Supprime les onglets Obsolete après l'onglet model
Do While Sheets.Count > Sheets("model").Index
    Sheets(Sheets("model").Index + 1).Delete
    Loop
' Je creer un nouvelle onglet apres model
'CREATION DU CLASSEUR GENERER
Worksheets("MODEL").Copy after:=Worksheets("model")
'je lui affecte la valeur txt
ActiveSheet.Name = txt
UserForm.Hide
'je change le mois dans le titre du classeur
Sheets(txt).Range("A2").Value = txt
'je declare la valeur mois Mes contrat commence toujours en début de mois
Dim mois As String
If txt = "DECEMBRE 2017" Then
mois = "01/12/2017"
If txt = "NOVEMBRE 2017" Then
mois = "01/11/2017"
If txt = "OCTOBRE 2017" Then
mois = "01/10/2017"
If txt = "SEPTEMBRE 2017" Then
mois = "01/09/2017"
If txt = "AOUT 2017" Then
mois = "01/08/2017"
If txt = "JUILLET 2017" Then
mois = "01/07/2017"
If txt = "JUIN 2017" Then
mois = "01/06/2017"
If txt = "MAI 2017" Then
mois = "01/05/2017"
If txt = "AVRIL 2017" Then
mois = "01/04/2017"
If txt = "MARS 2017" Then
mois = "01/03/2017"
If txt = "FEVRIER 2017" Then
mois = "01/02/2017"
If txt = "JANVIER 2017" Then
mois = "01/01/2017"
If txt = "DECEMBRE 2016" Then
mois = "01/12/2016"
If txt = "NOVEMBRE 2016" Then
mois = "01/11/2016"
If txt = "OCTOBRE 2016" Then
mois = "01/10/2016"
If txt = "SEPTEMBRE 2016" Then
mois = "01/09/2016"
If txt = "AOUT 2016" Then
mois = "01/08/2016"
If txt = "JUILLET 2016" Then
mois = "01/07/2016"
'Voila ou je suis rendu maintenant je veut récupérer par exemple la valeur d'une ligne contenant 01/07/2016.
'dans celle ci effectué un deuxieme tri et ne gardé que les CDD et les copié dans mon classeur generer dans une plage de cellule bien précise.
Je pense que c'est un peu plus explicit
Rechercher des sujets similaires à "calcul effectif"
