Calcul durée de garantie
Rebonjour
j'ai une toute petite question je voudrais afficher un oui si la garanti de mon produit et fini et un non si y a toujours la garantie
donc ça va être si date de survenance -date de souscription > garantie alors afficher oui aussi non afficher non
mais voila les date de survenance et de souscription sont au format jj/mm/aa et la garantie en jours
voici mon code mais il me dis n importe quoi
Sub Generation()
    Dim Date_Souscription As Range
    Dim Critere_Tarifaire2 As Range
    Dim Date_Survenance As Range
    Dim DernLigne As Long
    Dim i As Integer
    With Worksheets("Feuil1")
        DernLigne = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set Critere_Tarifaire2 = .Range("E2:E" & DernLigne)
        Set Date_Souscription = .Range("B2:B" & DernLigne)
        Set Date_Survenance = .Range("C2:C" & DernLigne)
    For i = 2 To DernLigne
        ' date survenance - date souscription > durée de garantie==>fini
        If Cells(i, 3).Value - Cells(i, 2) > Cells(i, 5) Then
            Sheets("Feuil2").Cells(i, 2).Value = "oui"
            Sheets("Feuil2").Cells(i, 2).Value = "non"
58classeur3.xlsm (21.10 Ko)
bonsoir,
pour une durée de garantie exprimée en jour en colonne E (5)
Sub Generation()
    Dim i As Integer
    With Sheets("feuil1")
        DernLigne = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
            ' date souscription+ durée de garantie > date de survenance
            If .Cells(i, 2) + .Cells(i, 5) > .Cells(i, 3) Then
non 2 jours
voir code proposé ci-dessus
il me dis qu'il ya un pb
 If .Cells(i, 2) + DateSerial(.Cells(i, 5), 0, 0) > .Cells(i, 3) Then
voici le code que j'avais adapté suite à ta confirmation qu'il s'agissait bien d'une durée en jour
Sub Generation()
    Dim i As Integer
il me dit erreur de compilation : reference incorecte
bonsoir,
le code que j'ai mis fonctionne tel quel.
montre-moi les modifications que tu y as apportées.
bonjour dslll j’étais malade ces dernier jours
j'avais changé quelque truc et je me suis rendu compte de mon erreur
merci pour ton aide ton code marche très bien
Rechercher des sujets similaires à "calcul duree garantie"
