Calcul du temps en décimales au lieux de minutes
Bonjour.
J'utilise excel pour calculer mes temps de vol et de service et j'aimerais connaitre la formule qui me permet de calculer mes temps de service en décimales.
Exemple:
J'entre dans une colone mon heure d'entrée au travail (11:00)
J'entre dans la colone suivante, mon heure de sortie de travail (21:12)
J'ai réussit à trouver la formule calculant mon temps de service total (10h et 12 minutes dans ce cas ci) mais j'aimerais trouver la formule qui me l'affichera en décimale. 10 heures et 12 minutes se lis 10.2 en aviation, (chaque 0.1 équivaut à six minutes). L'heure est donc divisée en dix et non en 12.
Certains pilotes m'ont dit que c'était faisable mais personne ne semble connaitre la formule.
Merci pour votre aide.
Tu multiplies le résultat de ta formule par 24 tout en mettant la cellule au format Standard.
Je te laisse tester
Fonctionne pas
-- 26 Sep 2010, 18:17 --
En fait, ça fonctionne sur un nouveau doccument, mais si j'applique exactement la même formule à mon carnet de vol, ça fonctionne pas.
Cependant, même lors d'un nouveau doccument, j'aimerais qu'il me donne la réponse avec une décimale et non deux. Le test que j'ai fait fonctionne mais pas exactement ce que je voudrais. Vous croyez qu'il y a possibilité qu'il arrondisse à la décimale au dessus lorsque la solution est 1.25? (dans ce cas, j'aimerais qu'il écrive 1.3).
J'ai toujours pas réussit à appliquer la formule au doccument déja existent, mais je sens que j'approche du but grace à ton aide.
Heure début Heure fin total temps Temps décimale
12:00:00 13:06:00 01:06:00 1,1
13:00:00 14:15:00 01:15:00 1,25
00:00:00 00:00:00 00:00:00 0
Tu peux utiliser la fonction ARRONDI :
=ARRONDI(ton_calcul;1)
Si souci persiste, reviens avec un extrait de ton fichier (sans données confidentielles)
Rechercher des sujets similaires à "calcul temps decimales lieux minutes"
