Calcul du nombre selon plusieurs conditions
Merci en avance pour votre temps et aide concernant ma requite.
J'ai deux feuilles: Sheet1 et Sheet2
Dans la feuille: Sheet1
1. Ligne 4, on a les jours de la semaine : Dimanche - Samedi
2. Chaque de semaine comporte trois colonnes ( COMPTA, IT_FR et RH )
3. Dans la colonne A on a l'intervalle du temps travaillé
Dans la feuille : Sheet2
1. On a 3 colonnes : ID, Date & Heure, Type
Action à faire:
Créer une macro qui insere dans la feuille Sheet1et dans les cellules concernées le nombre de ID par jour selon les type (COMPTA, IT_FR, RH)
Manuellement J'ai mis les resultats du dimanche
J'ai essayé avec la formule ci-dessous et ca ne fonctionne pas
C7= NB.SI.ENS(Sheet2!C:C;"IT_FR";Sheet2!D:D;"=7";Sheet2!E:E;"<06:15:00")
Et meme si ca fonctionnait il faut faire la meme formule pour chaque cellule. Je me demandais si on pouvait avoir une macro.
Ci-joint le document:
37test.xlsx (47.19 Ko)
Ci-joint une proposition à tester.
- un onglet avec les données
=> le calcul des colonnes complémentaires est fait en VBA
- un onglet avec le résultat
=> nouvel onglet, avec un "simple" TCD qui se base sur les données
Bonne journée
Bouben
27calcul-du-nombre.xlsm (101.55 Ko)
Bonjour Bouben,
Merci beaucoup pour ton temps. Je vais tester et te revenir.
Grand merci
Bonjour Bouben,
J'ai testé et ca fonctionne parfaitement. Grand merci pour ce beau travail !!
J'ai une dernière question. Je souhaite aussi avoir le nombre moyen de ID par jour par intervalle par type (RH, IT_Fr, Compta) avec aussi un global.
Merci pour ton aide et ton temps.
Rechercher des sujets similaires à "calcul nombre conditions"
