Calcul du nombre de ligne
je ne comprend pas pourquoi il ne veut pas me calculer le nombre de ligne
merci de vos reponse
Sub test()
    Dim Date_Souscription_Adhésion As Range 'définit les variables
   Dim Date_Survenance As Range
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim DernLigne1 As Long
    Dim DernLigne2 As Long
    Worksheets("Feuil1").Activate
    DernLigne1 = Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne colonne A
   DernLigne2 = Sheets("Feuil1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne colonne B
    Set Date_Souscription_Adhésion = Sheets("Feuil1").Range("A2:A" & DernLigne1) 'définit la colonne A
   Set Date_Survenance = Sheets("Feuil1").Range("B2:B" & DernLigne2) 'définit la colonne B
        For i = 1 To Date_Souscription_Adhésion.Rows.Count ' boucle sur la colonne A
       For j = 1 To Date_Survenance.Rows.Count ' boucle sur la colonne B
                If Year(Date_Souscription_Adhésion(i, 1)) = 2013 Then 'i étant la ligne de 2 à dernière ligne et 1 la colonne A
                   If Month(Date_Souscription_Adhésion(i, 1)) = 1 Then
                        If Year(Date_Survenance(j, 1)) = 2013 Then 'j étant la ligne de 2 à dernière ligne et 1 la colonne B
                       If Month(Date_Survenance(j, 1)) = 1 Then
                        nblignes = Range("A2", Range("A7").End(xlUp)).Rows.Count 'compter le nombre de ligne
                MsgBox "le nombre de sinistre declarer en janvier est" & nblignes
        Next j
27classeur1.xlsx (8.39 Ko)
A tester ...
Sub test()
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    nblignes = 0
                        nblignes = nblignes + 1 'compter le nombre de ligne
        Next j
    MsgBox "le nombre de sinistre declarer en janvier est " & nblignes
super merci beaucoup sa marche
sa ne marche pas il me donne pas les bonnes valeurs
jai tester sur le fichier excel ci joint
Sub test()
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
        nblignes = 0
        nblignes2 = 0
                        nblignes = nblignes + 1 'Range("A2", Range("A7").End(xlUp)).Rows.Count 'compter le nombre de ligne
                        If Month(Date_Survenance(j, 1)) = 2 Then
                        nblignes2 = nblignes2 + 1 'Range("A2", Range("A7").End(xlUp)).Rows.Count 'compter le nombre de ligne
        Next j
    MsgBox "le nombre de sinistre declarer en fevrier est" & nblignes2
24classeur1.xlsx (8.91 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calcul nombre ligne"
