Calcul du nombre de ligne
Je débute en VBA
je cherche la formule pour calculer le nombre de ligne de mon fichier (onglet GESSICA_trans) pour que je puisse après effectuer plusieures manip avec.
Actuellement, comme je ne sais pas comment faire, je selectionne toutes les lignes jusqu'a la fin donc jusqu'a 1048576 lignes pour etre sure de toutes les prendre
le souci, c'est que ça mets enormement de temps (1h30)
donc avec le nombre de ligne exact, j'irai plus vite.
Si vous arrivez a m'aider ))
Voici mon code (que j'ai fais par enregistrement) :
Private Sub CommandButton4_Click()
'TRIE par articles et date de début
Windows("RESULTAT_SUITE.xlsm").Activate
Sheets("GESSICA_trans").Select
'j'aimerais ici trouver le nombre de lignes de la colonne A
'j'ai déja essayé ce code mais ça ne marche pas ...
' 'calcul le nombre de lignes
DerniereLigne = Range("A1").End(xlDown).Row 'pour interroger le nb de lignes
With Sheets("GESSICA_trans").Columns("A:F").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("GESSICA_trans").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("GESSICA_trans").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"A2:A1048576"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
"E2:E1048576"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("GESSICA_trans").Sort
.SetRange Range("A1:F1048576")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
j'ai mis le fichier en PJ
Merci a ceux qui pourront m'aider.
Bonne journée
582resultat-suite.xlsx (114.06 Ko)
Avec ce code, tu vas stocker le nombre de lignes de la colonne A (sans compter la première ligne Cod art perm) dans ta variable nbLignes :
Dim nbLignes As Integer
nbLignes = Range("A2", Selection.End(xlDown)).Cells.Count
MsgBox nbLignes
Msgbox juste pour info, tu peux supprimer cette ligne de ton code final
le code ne marche pas :'(
il me dit erreur d'execution '1004'
erreur définie par l'application ou par l'objet
autant pour moi...
Comme ça, ça devrait être résolu
Range("A2").Select
MsgBox nbLignes
ok, alors, ça fonctionne sur mon fichier test que j'ai joint.
Mais quand je l'ajoute a mon fichier ou ya déja d'autres macro et mon fichier est sur le réseau, ça ne marche pas.
Question :
comme j'ai fais ma macro avec enregistrements, peux t on rajouter du code sur un même bouton ou ya déja des macro avec enregistrements ?
j'ai essayé de créer un nouveau bouton pour juste ce nouveau code pour savoir le nb de lignes mais meme avec un nouveau bouton ça ne marche pas
peut etre y a t il une taille limite d'enregistrement de macro pour une feuille ou un bouton ?
savez vous pourquoi ?
Difficile de répondre sans avoir accès au fichier original... faudrait voir à quel niveau de ton script tu places le code, voir ce que ça donne en exécutant la macro pas à pas.
ba j'aurais bien aimé mais le fichier est sur le réseau donc je ne peux pas
j'ai créé un nouveau bouton juste pour calculer le nb de lignes
j'ai "bidouiller" pour essayer de trouver une solution, je n'ai plus de message d'erreur
j'ai rajouté with et end with et ça "marche" sauf que le resultat du nombre de ligne est 1
or il y a 3332 lignes pourtant...
voici mon code du bouton :
With Sheets("GESSICA_trans").Range("A1").Select
Dim NbLignes As Integer
NbLignes = Range("A2").End(xlDown).Cells.Count
MsgBox NbLignes
si tu modifies le code, ça va pas le faire !!!
moi, je t'ai proposé ça :
ce qui n'est pas tout fait pareil...
oui je sais bien mais quand me mets ton code il me met un message d'erreur
"erreur d'execution '1004':
alors que quand je mets ça :
il ne me met pas le message d'erreur mais ne compte pas bien
Tu peux essayer comme cela
    DerniereLigne = .Range("A1").End(xlDown).Row
    With .Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=Range("A2:A" & DerniereLigne), SortOn:=xlSortOnValues, _
            Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .SortFields.Add Key:=Range("E2:E" & DerniereLigne), SortOn:=xlSortOnValues, _
        .SetRange Range("A1:F" & DerniereLigne)
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
ben, je sais pas mais chez moi ça marche :
    Range("A2").Select
    MsgBox nbLignes
        With .Sort
            .SortFields.Clear
etc...
essaye d'insérer le code comme ça
merciiiiiiiiiiiiiiiii frangy, ça marche ))
pour me coucher moin bete ce soir, pourquoi y a t il ce point avant range ?
ça correspond a quoi car j'ai l'impression que c'est ça qui fait que ça marche
Le point avant Range indique que l'instruction se rapporte à l'objet précédé de With.
est équivalent à
DerniereLigne = ActiveWorkbook.Worksheets("GESSICA_trans").Range("A1").End(xlDown).Row
Parfait !!
Merci beaucoup beaucoup pour l'aide )
Merci a toi aussi Game over
Rechercher des sujets similaires à "calcul nombre ligne"
