Calcul différence horaire entre 2 cellules
J'ai un problème, qui je pense va être facile à régler pour vous.
Dans mon tableau j'ai une colonne avec des données horaire sous cette forme 2018/18/30 10:18:07+00 (c'est extrait d'un fichier de mon GPS). Dans cette même colonne, la ligne juste en dessous est 2018/18/30 10:18:14+00.
Je souhaite trouver la différence de temps qu'il y a entre les 2.
Admettons que la colonne est en G, avant je tapais en H =C3-C4 et ça me donnais 00:00:07.
Maintenant ça me donne #VALEUR!
Ça doit provenir du format de cellule de la date. J'ai mis format personnalisé : aaaa/mm/jj hh:mm:ss"+00"
Avant ça fonctionnait, mais plus maintenant...je sèche.
Je joins 2 fichiers, celui dans lequel ça marchait avant et celui dans lequel ça ne marche plus. Je ne vois pas ce qui est différent, je m'arrache les cheveux.
11marche-pas.xlsx (82.73 Ko)
Merci d'avance et bonne journée.
Curieux, mais si ton GPS te donne toujours l'heure en GMT avec +00 tu peux faire ceci
=SUBSTITUE(G3;"+00";"")-SUBSTITUE(G4;"+00";"")
Merci merci merci.
Je ne sais pas ce qu'il y a de différent entre les 2 fichiers, mais ta technique fonctionne. Je te remercie beaucoup, je vais enfin pouvoir avancer.
Dans le fichier antérieur tu as des dates, dans le dernier pas de dates, du texte. D'où viennent ces dates ?
Rechercher des sujets similaires à "calcul difference horaire entre"
