Calcul des heures
Bonjour a tous,
Je cherche à réaliser une basse de données avec un calcul des heures (sous le forma 12,23 si possible)
J'ai réalisé un exemple en pièce jointe mais je ne suis pas assez doué pour le réalisé tous seul.
Merci de regarder mon exemple.
37heures-sup.zip (12.92 Ko)
Personne à une idée, ou simplement directement faire le calcul sur les feuilles sans UserForm.
A condition que comme dans ton fichier, certains noms ne soient pas celui de la feuille suivi d'une espace:
Formule en E9, incrémentée vers le bas
=SOMME(DECALER(INDIRECT(D9&"!"&"D2");;;NBVAL(INDIRECT(D9&"!D:D"))-1))
29heures-sup.zip (13.39 Ko)
Merci Amadéus,
Mais je me suis mal exprimer j'ai remodifier mes feuilles.
Je cherche a réaliser une Userform pour faciliter l'enregistrement des heures par feuille
Regarde et merci.
33heures-sup.zip (9.78 Ko)
je ne sais pas trop comment faire.
Quelqu'un as une idée?
Re bonjour,
J'ai essayé de compléter mon explication en rajoutant l'UserForm pour que se soit plus clair.
A voir .......
29heures-sup.zip (16.33 Ko)
A tester
Bonjour Banzai64 et merci.
Sa marche bien y a t'il un moyen de pouvoir rentrer par exemple _____ 0:36_________.
Sur Bouzat il y a 16:00 si je rajoute 00:36 il ne se passe rien?
on ne peux pas rajouter 36 minutes?
heureusement que j'ai marqué de rentrer les heures en heures et centièmes
Une version avec les heures:minutes
A tester
Merci Banzai64
Je suis désolé j'ai mal lue et j'ai été trop vite.
Merci à tous, ce Forum est génial.
Bonne journée
Je ne suis pardonnable Banzai64 j'ai oublié la colonne observation j'ai rajouté la zonne de texte sur l'UserForm.
Merci.
Rajoutes la ligne surlignée dans la macro Sub Modifie(EnMoins As Boolean)
  With Ws
    .Unprotect
    .Range("A" & Ligne) = Date
    .Cells(Ligne, 2 + Abs(EnMoins)).Value = CDate(Me.TextBox2)
    .Cells(Ligne, "E") = Me.TextBox3
    .Protect
    Me.TextBox1.Value = Format(.Range("D2"), "hh:mm")
Merci Banzai64...
Bonjour a tous,
Je viens de m’apercevoir que je ne peux pas cumuler les heures après 24h
Il faut que je puisse cumuler sans limites
Merci de me donner un coup de main
Dans les pages Excel toutes les cellules qui ont un format heure, tu dois modifier leur format en personnalisé : [h]:mm
Dans le code
Partout où tu verras
Format(Ws.Range("D2"), "hh:mm")
il faut le remplacer par
Ws.Range("D2").Text
C'est pareil Banzai64 je peux pas afficher par exemple 30:00 heures.
merci.
Fichier avec les modifications faites
Merci bonne journée..
Rechercher des sujets similaires à "calcul heures"
