Calcul des heures
Bonjour a tous, Forum bonjour,
Sous Excel 2007 et Windows 10
Comment svp, on calcul les heures dans le format présent sur l'exemple ci-joint.
Voir Exemple ci-dessous
Je vous remercie pour votre aide, bonne journée a vous.
Proposition
29heures.xlsm (9.43 Ko)
S@lut 78chris,
Merci de ta réponse et pour la formule de calcul.
ça fonctionne bien mais si je souhaite revenir avec un affichage avec les deux
points (:) a la place du (h).
Merci a toi bon app.
Cdlt Ray
RE
Si tu affiches normalement, une simple somme suffit...
Sinon cherche et remplace de h par : manuellement ou bien par VBA, puis formatage...
Re 78chris,
Merci pour ta réponse.
Tu peux me faire ca en VBA Svp, calcul et maths n'étant pas mon fort.
Je te remercie pour ton aide, bonne après midi a toi.
Cdlt Ray
RE
Tu veux modifier par VBA toutes les valeurs ?
Re Chris,
Non en vba juste que la formule fasse le calcul des heures en format 2h45 en priorité et autre si possible 2:45
Merci a toi, bonne soirée
Cdlt Ray
RE
J'ai modifié le format du total dans le fichier transmis : il suffit de remettre le format horaire
Quel intérêt de faire une formule en VBA ?
Bonjour chris,
J'étais curieux de savoir comment faire ce genre d'opération sur les heures.
Je me prépare a faire une feuille de pointage mensuel pour mon fils.
Sinon je ne voie pas le fichier modifier.
Merci a toi et te souhaite une bonne journée.
Cdlt Ray
RE
Je parle du fichier initialement transmis : j'y avais modifié le format du total pour aligner l'aspect sur celui des cellules additionnées.
Ce total est bien numérique et peut donc être affiché en format classique heures...
S'il s'agit d'un classeur à venir, pourquoi y saisir en texte ?
S@lut 78chris,
Après de multiples essais, ca ne fonctionne pas sur mon fichier.
J'ai bien recopier la formule que tu a mise dans le fichier initial.
Donc ton fichier initial fonctionne bien, mais pas le mien
Voir svp mon fichier ci-joint. PS : il y a des lignes fusionnées
J'ai essayer de calculer en faisant dans la cellule F10 la somme automatique F8:F9 résultat en F10.
J'ai essayer de calculer en faisant dans la cellule F27 la somme automatique F12:F26 résultat en F27
Je ne vois pas ou ça coince ???
Merci pour ton aide, bonne après midi a toi.
Cdlt Ray
RE
Décidément c'est un dialogue de sourds !
Tes sommes automatiques n'ont rien à voir avec la formule matricielle que j'ai mise dans le fichier transmis.
Et j'ai appliqué le format sur le total, pas sur les "heures" à additionner qui ne sont que du texte dans ton fichier.
Re
désoler je n'avais pas compris.
Je vais me débrouiller
Merci bonne après midi
Ray
Rechercher des sujets similaires à "calcul heures"
