Calcul de taux de croissance
Bonjour ,
Je dois calculer le taux de croissance du PIB nationale de 1949 à 2013. Le probleme n'est pas tant le calcule mais la masse des calcules que je dois réaliser. Par exemple , je sais que pour calculer le taux de croissance de 2012 à 2013 , si j'ai bien compris , je fais =(B5-A5)/A5*100
Je souhaiterai donc simplement savoir quelle formule utiliser afin de ne pas devoir faire cela pour chaque année.
bonjour,
difficile de répondre sans savoir comment sont organisées tes données.
joins un fichier exemple
Voici une capture d'écran de mes données
115pb-set.docx (148.67 Ko)
Bonjour le forum,
A1 : 1949
A2 : 1950
A1:A2 en surbrillance : bouton de recopie : tirer vers le bas jusqu'à 2013
Colonne B : taux de croissance
Colonne C : formatée en %
C2 : =SI(B2="";"";(B2-B1)/B1)
Tirer vers le bas.
mbbp
Dans l'autre sens :
C1 : 1949
D1 : 1950
C1:D1: en surbrillance : tirer vers la droite.
Ligne 3 (ou autre) : formatée en %
D3 : =SI(D2="";"";(D2-C2)/C2)
mbbp
Je ne comprends pas votre aide
Voir le fichier joint ?
mbbp
J'ai compris la formule , mais comment l'appliquer à toutes les lignes sans la retaper à chaque fois ? Désolé , j'ai vraiment du mal
Dans le tableau, le taux de croissance (cellule D2 dans mon exemple) est recopié vers la droite en non vers le bas..
Il n'y a pas à appliquer les formules sur d'autres lignes.
mbbp
Les taux de croissance ne sont ils pas représentés en rouge dans votre exemple ?
Oui. Il suffit de saisir les données ligne 2 pour obtenir les résultats ligne 3.
mbbp
J'ai réussi , mais le calcul ne s'exprime pas sous forme de pourcentage mais de chiffre à virgule. D'ailleurs je crois que j'ai fais une erreur car je n'obtiens que 0% de croissance ou 0,1
Lignes 2 & 3 : formatées en pourcentage.
mbbp
Rechercher des sujets similaires à "calcul taux croissance"
