Calcul de rapport entre deux valeur tiré d'un TCD
Je voudrais pouvoir faire un rapport entre deux valeurs d'une même ligne de mon TCD. Je voudrais donc faire "Somme de BL en litige / Nombre de N° BL". Ce rapport servira à faire un graphique en fonction des semaines. Voir ci-joint le fichier, ce sera plus parlant.
Merci de votre aide
21classeur2.xlsx (15.21 Ko)
Il faut ajouter un champ calculé dans le TCD, cela donne ceci:
Cdlt
Cela fait plus de 20 ans qu'Excel dispose des tableaux structurés qu'il convient d'utiliser comme source de TCD...
Un champ calculé ne peut fonctionner avec un dénombrement
Il faut soit ajouter une colonne à la source, soit utiliser PowerQuery
Ci-joint 2 solution PowerQuery
  1. calcul direct
  2. TCD
19tcd-ratio.xlsx (28.88 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calcul rapport entre deux valeur tire tcd"
