Calcul de rang avec fonction INDIRECT et RECHERCHEV
Je souhaiterais calculer un rang en fonction d'une plage dynamique.
Pour cela j'ai déterminer dans une feuille à part les plages dynamiques :
="zone!$P$"&$E2&":$P$"&($E2+$D2-1)
qui ramène par exemple : zone!$P$816:$P$840
Ma fonction rang fait appel à la fonction recherchev pour récupérer la zone :
=RANG($T3;INDIRECT(RECHERCHEV(aus_stats!$A3;zone!$A:$K;6;FAUX);1);1)
Mais cette fonction me ramène une erreur : #N/A
Avez-vous des idées pour solutionner cela ?
Merci beaucoup
Floops
Bonjour et bienvenue,
peux-tu poster un fichier excel ciblé sur ta demande ?
pour moi INDIRECT doit comporter des variables ou du texte, essaie d'inverser RECHERCHEV et INDIRECT
exemple d'un RECHERCHEV et INDIRECT qui fonctionne
=RECHERCHEV(A3;INDIRECT($A1);6;FAUX)
54floops.xlsx (9.67 Ko)
Du reste, il y a plusieurs erreurs avant de passer à INDIRECT, par exemple le 6 alors que ta plage ne comporte qu'une seule colonne P !!
Bonjour Steelson,
Je te joins mon fichier, tu y verras plus clair.
En gros dans la feuille "stats", j'ai l'ensemble des données regroupées par saison et pays. pour la colonne O, j'aimerai calculer le range de la colonne P. Ce rang est calculé sur une plage qui est déterminée par la colonne D (saison) et F (pays). J'ai créé une clé qui regroupe ces deux valeurs en me disant que ça serait plus simple.
Sur la feuille "zone", je détermine en F ma plage, afin qu'elle soit utilisée dans mon calcul de range de la feuille "stats" .
Merci pour ton aide.
Floops
30f1.xlsx (166.88 Ko)
Ton truc se mord la queue
Tes adresses de la colonne zone renvoient vers la feuille zone, colonne P qui n'existent pas, au lieu de la feuille aus_stats et en plus P n'est pas exploitable
J'ai mis sous forme de tableau et remplacé par DECALER qui est dynamique en exploitant la colonne T
68f1-b.xlsx (199.16 Ko)
Bonjour Chris,
Merci beaucoup pour ton aide
Effectivement j'avais un truc pas très net mais je n'arrivais plus à y voir clair.
Bonne journée
Floops
Rechercher des sujets similaires à "calcul rang fonction indirect recherchev"
