Calcul de quantité, en fonction de références
Dans le tableau ci-joint, j'ai 3 colonne :
  • une réf. produit
  • une réf. composant présent dans le produit précédent
  • la quantité de ce composant présent dans le produit
Je cherche à additionner les quantités des composants pour les mêmes référence.
Alors je pourrai faire, par exemple, pour la première référence composant :
SOMMEPROD((B2:B62="92603004")*(C2:C62))
Mais il ya beaucoup de référence, donc ça me prendrait pas mal de temps pour refaire à chaque fois le calcul.
Pourrait-on fait en sorte de trouver automatiquement la référence composant ? Sans que j'ai besoin de la noter dans le calcul.
Merci !
Kintaro
968quantite-z.xlsx (9.67 Ko)
Vérifies ta formule que tu as noté, elle ne correspond pas à grand chose (ou je ne n'ai pas compris)
Essayes
En D2
=SOMMEPROD(($C$2:$C$62=C2)*($B$2:$B$62))
Formule à tirer vers le bas
EDIT : Tu peux utiliser aussi
=SOMME.SI($C$2:$C$62;C2;$B$2:$B$62)
Résultat en feuil2 sans doublons.
Edit de Nad : suppression du lien
1ère Formule MATRICIELLE
=INDEX(Feuil1!$A:$A;MIN(SI(Ref<>"";SI(NB.SI(A$1:A1;Ref)=0;LIGNE(Ref);LIGNES(Ref)+LIGNE(Ref)))))
Ref est une plage nommée Feuil1!A2:A62
à valider avec Ctrl+Shift+Entrée
2ème Formule
=SOMMEPROD((Ref=$A2)*(Feuil1!$B$2:$B$62))
Bonne Journée
618quantite-z.xlsx (12.38 Ko)
J'ai du mal m'exprimer, et en effet, ma formule a un pb...
C'est dans ce sens là que je cherchais
=SOMMEPROD(($B$2:$B$62=B2)*($C$2:$C$62))
Est-ce qu'il y a moyen de supprimer des doublons ? Pour la colonne B ?
Merci de votre aide.
Je ne vois rien de rationnel à supprimer les doublons de la colonne B qui contient les quantités.
parce que, et tu as ici un exemple, tout dépend de ce que tu veux compter.
Tu as
02482303 15 92887003
02482303 2 93089018
02482303 30 93089018
02482303 33 93089018
02482303 12 93089018
si ton sujet est de compter le nb de composant pour une référence, cette colonne B est celle qui sert au calcul.
Si ton sujet est de compter le nb de TYPES de composants, elle est inutile.
Sur le fichier joint, des formules pour identifier les doublons (identiques sur les 3 colonnes) sans grande utilité.
Une macro avec un bouton pour effacer ces lignes
et en feuil2 une fonction personnalisée qui donne le détail et la composition des références.
455quantite-z.zip (16.68 Ko)
Arf... J'avais inversé les colonnes B et C sur mon fichier. Donc ce que m'a donné Banzai64 était ce qu'il fallait.
Enfin tout va bien, je vais me débrouiller avec tout ce que vous m'avez donné.
Rechercher des sujets similaires à "calcul quantite fonction references"
