Calcul de minutes et secondes
bonjour a vous
comment peut-on faire pour calculer les données sous forme de minutes et secondes(pas de gestion d'heure sauf dans le résultat)
c'est un fichier mensuel que je télécharge, donc la formule sera pour 30, 31 voire 28 lignes en tout inclus les week-end
la somme automatique ne veux pas
voici un exemple de ce que je télécharge
3mn 2s
58s
25s
1mn 38s
36s
le résultat va en ligne suivante
le formule des cellules est en standard
Pascal
si les valeurs des tes cellules sont inscrites correctement cela ne devrait pas poser de problème.
Donc 3mn 2s il faut l'inscrire comme cela 00:03:02.
bonsoir bigdaddy154
merci de ta réponse
je télécharge les valeurs en copier/coller comme elle sont inscrites dans le post et cela m'embête de reformater les cellules et/où les données pour que le calcul se fasse bien, mais peux t'être n'aurais pas le choix a moins qu'il y ai une solution vba ou pas
Pascal
=--(SI(ESTERREUR(CHERCHE("mn";A2));"00:00:";"00:")&SUBSTITUE(SUBSTITUE(A2;"s";"");"mn";":"))
et faire la somme.
eric
edit : formule corrigée suite à l'anomalie détectée par bigdaddy : suppression de l'espace après "mn" (non reportée dans le fichier) :
60classeur1.xls (15.50 Ko)
eriic j'ai une erreur dans ton résultat si j'écris un temps avec des minutes mais pas de seconde (ex : 1mn).
Sinon elle fonctionne parfaitement.
Perso j'ai pas réussi à trouvé plus simple que ça je me suis compliqué la vie je pense mais ça fonctionne
=SI(ESTERREUR(CHERCHE("m";A1;1));STXT(A1;1;NBCAR(A1)-1)+0;STXT(A1;1;CHERCHE("m";A1;1)-1)*60+SI(ESTERREUR(CHERCHE(" ";A1;1));"";STXT(A1;CHERCHE(" ";A1;1)+1;NBCAR(A1)-1-CHERCHE(" ";A1;1))))/86400
Exact, merci.
Effectivement, il n'y a pas d'espace après mn.
Donc :
eric
Eriic juste pour ma connaissance personnel je connais pas l'utilité des -- avant ta formule elle sert à formater le résultat en heure c'est bien ça ?
Merci d'avance pour ton retour.
Oui, convertit une chaine en numérique (2 négations, équivalent à *1 en moins coûteux).
eric
Merci pour l'info.
Exact, merci.
Donc :
eric
Bonjour eriiic et merci beaucoup de ta formule qui fonctionne parfaitement
bonjour bigdaddy 154 merci également pour tes efforts
bonne continuation a vous
Pascal
bonjour a vous
je relance le post car j'ai une erreur de calcul d'heures dans la colonne quand ça dépasse 60 secondes où minutes
par exemple
si une cellule a 11:47 et celle du dessous 53:85 le résultat par la somme automatique est faux il donne 40:14 au lieu de 1:05:01
la somme se trouve en bas du tableau ou sont les heures d'appel
je ne crois pas que ce soit la somme automatique qu'il faut utiliser
Pascal
Si de sont des mm:ss il faut saisir 00:mm:ss
Et le total est plutôt 1:06:12
eric
bonjour eriiic
merci de ta réponse j'ai changer le format des cellules et c'est beaucoup mieux
hh:mm:ss
au lieu de
mm:ss
pascal
Rechercher des sujets similaires à "calcul minutes secondes"
